Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:53
Post: 13 paź 2012, 12:32
Witam czy ten dzwon nadaje się do wymiany ? i czy reszta sprzęgła w takim wypadku będzie ok ? Zdjęcia niżej, jeszcze jedno z wariatora odchodzi taki metaliczny dźwięk czy to rolki lub ślizgi ? skuter ma przejechane 4500km jest dalej na blokadach
Zdjęcia
Post: 13 paź 2012, 13:37
Dzwon do wymiany, sprzęgło jak nie będzie zjechane to nie musisz wymieniać.
Post: 13 paź 2012, 13:45
Pojazd: KTM Duke 125
Ale co ma kolor dzwonu do osiągów ?
Post: 13 paź 2012, 15:38
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
krystian1234545, Ma to że jest przepalone i na ma tych właściwości co całe dobrze sprzęgła nie łapie, dlatego trzeba takie wymienić.
Post: 13 paź 2012, 18:11
Zgłupiałem już :shock: Czyli mam wymienić ? :)
Post: 13 paź 2012, 18:12
Jak prosty to nie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 13 paź 2012, 18:16
Okej a jak będę wymieniał sprzęgło i wariator to zmieniać ten dzwon ?
Bo zamówił bym jakiś lepszy niż oryginał
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 18:17 przez AndrzejCzyrka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 18:31
kaamil02, Nie musi być prosty jak jest przebarwiony to trzeba wymienić :)
Post: 13 paź 2012, 18:35
Słodki-Skc, Kolejny temat w którym Cię widzę i piszesz głupoty... Naucz się troszkę i dopiero wtedy się wypowiadaj :roll:
Co do tematu - jeżeli dzwon jest prosty/nie ma bicia to jest ok :) nie trzeba go wymieniać...
Przebarwienie się dzwonu to norma , weźmy np pręt metalowy pod jakąś tam temperaturą też się przebarwi . Sprzęgło w czasie zetknięcia z dzwonem w czasie jazdy wytwarza ciepło , przez co dzwon przebarwia się i to jest normalne :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 paź 2012, 20:01
aragon, O co ci chłopie chodzi chyba to normalne że jak jest przebarwiony to trzeba wymienić :roll:
Można z tym jeździć ale osiągi spadają.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:03 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 20:07
Słodki-Skc pisze:
Czytanie ze zrozumieniem ... :arrow:
aragon pisze:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
taki mały przykład http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=286399
Przeczytaj powyższy temat i zobacz czy masz racje w tym co piszesz czy musisz się jeszcze dużo nauczyć :cool:
ps. tak na marginesie nie lubię jak ktoś wypowiada się a nie ma o tym zielonego pojęcia
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:09 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 20:13
Gdybyś wiedział miałem kilka przypadków że dzwon był fioletowy i skuter ledwo co szedł po zmianie było dużo lepiej.
Poczytaj sobie oni chyba się nie mylą
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 1144.bhtml
Warto wiedzieć! Zużyty dzwon sprzęgła można poznać po charakterystycznych niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić. Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, co może wpływać na zmniejszenie osiągów.
Więc ty się nie mądrz......
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:14 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 20:39
Nie bój żaby wiem co to jest.
Post: 13 paź 2012, 22:02
Jezeli sie nie myle to dzwon ma zadanie cłodzić sprzęgła, wiec nie wpływa na osiagi.
Post: 14 paź 2012, 10:19
Dzwon ma chłodzić sprzęgło? to weź go zdejmij i spróbuj jechać... chłodzenie to jego 2 funkcja.
Dzwon jest po to aby doszło do zasprzęglenia... przebarwiony dzwon należy wymienić, choć można z takim jeździć, ponieważ w seryjnym skuterze różnica będzie minimalna.
Keeway f-act 10'
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 10:23 przez Arek00911, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 22:56
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Przebarwił się bo dostał temperatury i tyle! Jak w środku nie ma większych śladów zużycia to bez obaw możesz jeździć i nic się nie stanie. Ja jeżdżę na przebarwionym i jakoś nie mam problemów... Kto nie miał ten nie wie.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 15 paź 2012, 9:59
Przemek051195 pisze:
Dobrze gada.. Polac mu :twisted:
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
