Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:12
Post: 01 wrz 2014, 18:40
Witam. Ostatnio po postoju skutera odpaliłem go i strasznie przerywał. Po 3 dniach męczarni w końcu zmniejszyłem przerwę na świecy do około 0,4mm i o dziwo skuter odpala, ale ma mniej mocy niż kiedyś. Po zwiększeniu przerwy znowu to samo. Przerywa cholernie. Mam termometrObrazek i właśnie ostatnio zawsze po odpaleniu dostaje "zakłóceń". Cały się świeci i nie pokazuje temperatury. (wszystkie pola sie świecą). Po zgaszeniu silnika normalnie pokazuje temperaturę. Iskra jest cały czas. To wszystko stało się nagle. Na świecy przejechałem około 800km i było wszystko ok aż do tej pory. Skuter 2t Chińczyk.
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 01 wrz 2014, 19:05
Pojazd: Junak 305
Świeca robi zakłócenia termometru. Pewnie masz świece coś w stylu B8HS jak tak to zmieniasz na BR8HS. W oznaczeniu świecy musi się znaleźć się litera R co oznacza dodatkowy opornik czy coś by nie zakłócało liczników, termometrów, mierników.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 01 wrz 2014, 19:35
Ale przecież było dobrze do tej pory.
Post: 01 wrz 2014, 20:48
Pojazd: Junak 305
Mógł się rozwalić opornik jak i świeca, z tond te przerywanie i zakłócenia.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 01 wrz 2014, 22:09
Na innej świecy to samo...
-- 1 wrz 2014, o 22:08 --
-- 1 wrz 2014, o 22:09 --
Post: 02 wrz 2014, 12:57
Pojazd: Junak 305
Jaką masz teraz świecę i tą nową, podaj dokładnie numer oraz firmę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 wrz 2014, 15:56
Ngk bh8s jakoś tak, z długim Gwintem i Bosch z samochodu wyjęta na chwile.
