Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 27 sty 2013, 13:32
Jak w temacie.Wszystko ladnie skrecilem a przeciwtalerz lata mi na boki jak rusze nim.Brakuje jakiejs podkladki?
Post: 27 sty 2013, 13:50
Pojazd: Aprilia SR50
Na to wychodzi, sprawdx wszystko dokładnie.
Post: 27 sty 2013, 14:25
daj podkładkę między koronka a wentylatorem.
Post: 27 sty 2013, 15:58
Mam podkladke taka 2mm od strony tulei wchodzi ona w przeciwtalerz i troche wystaje moze to w czyms przeszkadzac?
Post: 27 sty 2013, 15:59
Musisz go dobrze zdystansować podkładkami i bd wszystko ok :P
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 27 sty 2013, 16:01
Aerox99., ok ale mam taka wlasnie jak mowie:D Grubosc 2mm ale jest troche wieksza srednica niz ma tuleja.Moze to uszkodzic pasek albo jakos wplywac na osiagi?
Post: 27 sty 2013, 17:43
Rebel, ale po co dystansować od strony paska ? :roll: Dystansuje sie od strony nakrętki wału :x
Post: 27 sty 2013, 17:54
Aerox99., dystansuje się po to żeby pasek nie był zaciśnięty za mocno między talerzami i agresywniej ruszał, a gdy sie zuzyje wyjmuje podkladke i dalej v-max nie spada. jezeli podkładka jest wieksza od tuleji to moga spasc osiagi poniewaz talerze nie beda ze soba obcować ( stykac )
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 17:55 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2013, 0:26
Dobra zrobie tak.Podkladne spiluje tak na 1mm szerokosci by byla rowna z przeciwtalerzem by tak wchodzila w rowek i dam jeszcze taka mala rowna z tuleja jesli chodzi o srednice wtedy bedzie dobrze?
Post: 28 sty 2013, 0:57
Pojazd: Kymco Vitality LC
Sprawdź, inaczej się nie dowiesz.
Post: 18 lut 2013, 14:27
ja tez tak miałem w mojej maladze i ruszał się tak samo i brakowało podkładki przed tarcza rozrusznika gdy założylem podkladke to sie już nie ruszał
