Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:31
 Tytuł: Przedni hamulec
Post: 20 kwie 2012, 19:58
Siema
Ostatnio zauważyłem że przedni hamulec mi słabo hamuje myślałem że to płyn ale jest wszystko ok więc jest jakaś możliwość żeby go jakoś "naciągnąć"???
Ps. Da się jakoś wyjeba* ten ABS z przodu bo on zamiast pomagać to mnie wkurw** już nie raz bym się przez to wyjeba*??
[/list]
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 19:59 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 20:58
De*mon pisze:
Siema
najprawdopodobniej poszła Ci pompka, albo łożyska w tej pompce :) miałem tak, wymieniłem pompe na nową i gitarka :), musisz poszukać na necie jak odłączyć ABS :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 20 kwie 2012, 21:19
A ile taka pompka kosztuje?? i jak można to sprawdzić czy to na 100% to...??
[/list]
Post: 20 kwie 2012, 21:28
De*mon pisze:
wciśnij klamkę hamulca do końca, jeżeli po chwili nie poczujesz oporu, tylko będziesz czuł że powoli puszcza to znaczy że pompa do wymiany, ja za nówkę z Hondy jakiejś zapłaciłem 80 zł (+ stalowy oplot)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 20 kwie 2012, 21:42
kajuj1110, Dzięki jutro zobaczę.
A ten ABS da się jakoś wywalić??
[/list]
Post: 20 kwie 2012, 21:54
De*mon pisze:
tak. Jest chyba poradnik gdzieś w necie.
Post: 21 kwie 2012, 11:02
kajuj1110, a więc tak sprawdzałem dziś tą pompkę tak jak mi radziłeś czyli wcisnąłem przedni hamulec i próbowałem skuter lekko pchać do przodu i tak przez jakieś 30sek i nie czułem żeby puszczał. Hamulec trzymał tak samo. Więc to nie pompka uffff. Więc już nie wiem co to może być. HELP!!!
[/list]
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 11:04 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 12:30
De*mon, Może klocki wytarte :) ?
Co do abs , to nie jest ten system co w samochodzie, abs w skuterze do poprostu pomocnik złych zdarzeń:
Tutaj masz artykuł dotyczący tego właśnie gówna : http://www.skutery.net/artykuly.php?id=124&s=2
Prawdziwy abs do skutera to koszt jakichś 300-500zł, wiec sami pomyślcie co ten skrót ABS może oznaczać..Może Absolutny Brak systemu ?...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 21 kwie 2012, 13:23
kosmaty69 pisze:
HEH dzięki. Klocki to raczej nie mam niecałe 9tyś a kumpel ma już 15tyś hurricanem i mu działają zajebiście*
[/list]
Post: 21 kwie 2012, 21:10
ciesz się że nie pompka, :)
Ale tu coś czego pewnie nie chciałeś usłyszeć, skoro nie pompka, i nie klocki, to albo się po prostu zapowietrzył, albo coś nie tak jest w zacisku ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
