Dzisiaj jest 30 paź 2026, 1:18
Post: 23 lut 2012, 17:02
Witam, otóż mam taki problem.
Kupiłem skuter, ale przedni hamulec słabo działał postanowiłem spróbować odpowietrzyć, odkręciłem śrubę z wężykiem nacisnąłem klamką hamulca 4 razy i za 5 razem trzymałem klamkę wciśniętą i w tym samym czasie zakręciłem śrubę, teraz w ogóle nie mam hamulca klamka jest bardzo miękka i wciskam aż do manetki. Proszę o poradę jak to odpowietrzyć, bo chyba coś źle zrobiłem i się zapowietrzył.
Stopka centralna kolejny problem, otóż sprężyna pękła i gdzie można taką kupić?
Mój skuter to malaguti f12.
Jeśli ktoś by miał na sprzedaż sprężynę lub stopkę do f12 to proszę na priv.
Post: 23 lut 2012, 17:31
Norbeert, Nie odkręca się śruby z wężykiem, tylko śrubę od odpowietrzania.
nieregulaminowy podpis
Post: 23 lut 2012, 18:10
Pojazd: nissan
Norbeert, No to wylałeś cały płyn hamulcowy :/
Teraz odkręć pokrywkę i nalej płynu dot4.
Odkręć odpowietrznik i gdy zacznie się lać to go zakręć.Naciśnij na hebel i troszkę popuść odpowietrznik, i talk w kółko jak hebel zacznie być twardy.
Norbeert pisze:
Załóż temat w dziale kupie.
Jak coś to pisz na GG lub Pw bo mam taką na zbyciu :wink:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 18:11 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 18:46
hehhe jak nie wiedziałeś jak odpowietrzyć hamulec było poczytać w dziale ``zrób to sam``
jest poradnik jak wymienić płyn hamulcowy
masz link
Post: 23 lut 2012, 19:36
To nieźle mnie kumpel wkręcił:) Pewnie ma teraz beke z idioty;]
Która śruba to odpowietrznik? Prosiłbym o foto z zaciskiem i zaznaczone:)
Dzięki
Post: 23 lut 2012, 19:45
Proszę bardzo :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 23 lut 2012, 19:46
dzięki:)
Post: 23 lut 2012, 20:24
najlepiej jak byś zrobił tak że na ten odpowietrznik dał jakiś wężyk i strzykawkę i zrobił coś na wzór pompki próżniowej i odsysał ten płyn stary i co raz to uzupełniał nowy żeby w pojemniku nie zabrakło bo jak zabraknie to zassie powietrze z znów będzie źle działał i będziesz widział przez wężyk czy wszystkie bąbelki już wypłynęły i czy stary płyn już wypłyną jak coś nie czaisz to pisz na gg 584588 albo na pv chętnie pomogę
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 20:26 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 10:52
Wystąpił kolejny problem.
Nie mogę zdjąć pokrywy zbiorniczka gdyż łebek śrubki jest tak zjechany że za nic na świecie żadnym śrubokrętem nie podejdę.
Znacie jakiś dobry sposób na rozwiązanie tego problemu?
Post: 25 lut 2012, 12:56
Norbeert, Punktakiem sobie zrób puknt i potem młotkiem próbuj odkręcić. Tzn punktak miej w tym otworze i młotkkiem uderzaj w puknktak.
Post: 25 lut 2012, 13:16
Płaski śrubokręt pod kątem przyłóż i uderzaj młotkiem ;d Miałem seryjnie śrube przy gaźniku z zaokrąglonym łepkiem i tym sposobem odkręciłem.
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 25 lut 2012, 13:27
Nie dało rady uratować śrubki, musiałem rozwiercać.
Odpowietrznik także jest tak dokręcony i również łebek lekko zjechany, psiuknąłem wd40 i pójdę za 30min zobaczę.
Post: 25 lut 2012, 13:29
nie bierz żadnego przecinaka ani nic weź wiertło o 1 rozmiar większe od śrubki prawdopodobnie będzie to 4 mm i rozwierć łebki śrubek kiedyś był już taki temat i koledze pomogło ja też tak zrobiłem i odkręciłem bez problemu bo jak rozwiercisz łebki to potem zostaje ok 2 mm gwintu na wierzchu jak dobrze rozwiercisz i kombinerkami na lajcie odkręcisz
Post: 27 lut 2012, 17:36
Nie mogę odpowietrzyć układu hamulcowego.
Robiłem następująco:
Nacisnąłem klamkę odkręcałem odpowietrznik wyleciało trochę płynu zakręcałem znowu i tak w kółko.
Cały zbiorniczek płynu poszedł na marne,a hamulec jak był miękki tak i jest.
