Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:01
Post: 28 lip 2010, 11:01
Mam f-acta i chciałbym zrobić go na koła 13 więc myśle o wstawieniu zawieszenia od roxa przedniego czy są potrzebne jakieś przeróbki czy bez problemów wejdzie ? :)
Post: 28 lip 2010, 11:07
Pojazd: Aprilia RX 125
Nie wiem , musiał byś sprawdzić , chyba , że ktoś ma tak zrobione .
A z tyłu normalnie wejdzie koło 13? Czy silnik też do zmiany :)??
nie pomagam na pw/gg
Post: 28 lip 2010, 11:49
właśnie dałem też temat silnik mam minareli od malaguti nie wiem czy tam 13 wejdzie
Edit
chyba że w to zawieszenie zmieszcze 13 od srki ;)
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 16:52 przez robcz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 14:24
Brat ma hrr i wsadziliśmy tam zawieszenie paioli z boostera na koła 12" ale na 13 trzeba by je rozwiercać. Na tył felga 13 ci spokojnie wejdzie jak masz minarelli.
Post: 28 lip 2010, 14:33
w sumie to same lagi bym mógł zmienić chyba w roxie są dłuższe sztyca chyba stosunkowo jest taka sama
Post: 28 lip 2010, 14:36
rellanium, jak nie wiesz to po co piszesz. Tył na 100% wejdzie tylko patrz czy tarcza czy bęben. (roxy chyba nie miały bębna) Przód zawiecha powinna wejść. One w sumie się prawie nie różnią. Jak sztyca dłuższa to się ją obetnie to nie jest kłopot.
http://motoklub.malopolska.pl/ << Zapraszam na forum... MotoKlub Małopolska
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 14:37 przez Baton, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 14:37
Sr chyba wychodziły z bębnem też i pasują koła bez przeróbek :) a jak z tymi lagami to lagi są dłuższe w roxie czy sztyca jak to jest? :)
Post: 28 lip 2010, 16:57
Lagi są raczej dłuższe a styca w moim pojeździe i keewayach jest krótsza niż aeroxach i bosterach do 2002r. o jakiś centymetr.
Sam chcę taką operację u siebie przeprowadzić.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 11:24 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 17:38
a jak myślicie z tyłem jakbym wszystko przełożył do karterów od roxa i na tarcze zrobił ac normalnie to by git było ? :)
