Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:19
Post: 11 sie 2010, 11:28
Witam byłem na przeglądzie przy 1000km.Teraz powinienem zrobić drugi ale nie mam czasu czekać nawet tydzień.Więc wole to sam zrobić,na przeglądzie koleś robi w skuterze następujące czynności:
1.Wymiana oleju w przekładni redukcyjnej.
2.Mycie i nasączanie olejem wkładu filtru powietrza.
3.Sprawdzanie stanu akumulatora i połączeń instalacji elektrycznej.
4Sprawdzanie stanu świecy zapłonowej,regulacja odstępu elektrod.
5.Kontrola połączeń gwintowych.
6.Sprawdzenie stanu amortyzatorów
8.Sprawdzenie ciśnienia i stanu opon.
9.Sprawdzenie działania i regulacja układu hamulcowego.
10.Regulacja gaźnika.
11.Sprawdzenie działania linki przepustnicy gaźnika i pompy oleju.
12.Sprawdzenie połączeń przewodów w układzie zasilania i smarowania.
13.Próbny przejazd i czyszczenie pojazdu.
Jakich mam środków używać do wykonania tych działań proszę o szybką odpowiedz.
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 11 sie 2010, 11:53
Pojazd: YZF R6
StiVe pisze:
Byś się zdziwił ile z wymienionych punktów zrobili by Ci na przeglądzie za 150zł. Powiem Ci tylko że mniej niż myślisz :).
1. Zwykły przekładniowy
2. Benzyna ekstrakcyjna i olej spray do filtrów powietrza(polecam shell advance)
a reszta to będą Ci potrzebne podstawowe klucze.
Post: 11 sie 2010, 12:29
psikus pisze:
Byś się zdziwił ile z wymienionych punktów zrobili by Ci na przeglądzie za 150zł. Powiem Ci tylko że mniej niż myślisz :) .
Za wszystko 100zł płacę.Może mi ktoś podać link do jakiegoś tematu o wymianie oleju przekładniowego ze zdjęciami?PIerwszy raz będe to robił chcę wszystko dobrze zrobić.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 12:45 przez StiVe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 15:23
W zrób to sam masz poradnik o wymianie oleju w przekładni. Wysil się troszke.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 11 sie 2010, 18:17
Jak byłem na piewszym przeglądzie to koleś powiedział że wyregulował gaźnik i go przeczyścił, I sprawdził wariator. Śróbki w gaxniku był z błota w tych rowkach czyli nawet go nie rozłożył. A z przekładnią to samo ;/ A zapłaciłem 150zł ;/
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 11 sie 2010, 18:27
Ja zapłaciłem 100zł i to co powyżej w punktach zrobił mi .
Post: 11 sie 2010, 20:00
psikus pisze:
Nie polecam sprayu do filtrów, szybko idzie i niedokładnie nasącza, lepiej zwykły olej do filtrów powietrza, polecam valvoline air filter oil, bo sam używam, ale pewnie inne są takie same, więc nie robi różnicy. Oleju idzie bardzo mało, a używam go praktycznie co wyjazd.
Post: 11 sie 2010, 20:30
Za późno już fillter wyczyszczony ale jutro odkręcę pokrywę i jeszcze raz sprayem popryskam bo prysłem 2 razy całość.
Post: 11 sie 2010, 20:32
ja miałem po 80 zł ale to starata kasy litr kupiłem za 30zł a wchodzi pół więc mam na dwa razy xD
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 11 sie 2010, 20:40
Ale teraz o czym mówisz?
Post: 12 sie 2010, 8:26
Pojazd: YZF R6
Borek96 pisze:
psikus pisze:
Wyobrażam sobie ile tego musiałeś psikać, pewnie potem 2dni musiałeś odpalać bzyka żeby zassał powietrze. Ja to mam już dobre 2lata, kumple też korzystają i jeszcze sporo tego jest no i strasznie się lepi co najważniejsze.
Post: 12 sie 2010, 9:49
I tak spray jest gorszy, oleju idzie na jedno nasączanie z 10ml.
