Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:15
Post: 22 gru 2010, 13:13
Pojazd: Katana swap stalker DD
Czy na przeglądzie sprawdzaja kierunki? Na kazdej stronie pisze co innego i w koncu nie wiem;/
Bedzie to 1 przeglad w kraju
Post: 22 gru 2010, 13:20
Jeśli są to ważne żeby świeciły - mogą być z popsutym przerywaczem itd ważne że są chociaż ja i tak bym się tłumaczył że rękę do pewności wysuwam czy coś.. Ogółem rzecz biorąc przepuszczą Cię, jeśli nie masz bo np. zdemontowałeś to powiesz że np. z tyłu masz inne plastiki czy coś a ten model nie miał kierunków czy coś naściemniasz :D.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 22 gru 2010, 13:25
Czyli byc muszą?. ;D
Post: 22 gru 2010, 13:35
Imię: Mateusz
Jeśli są to muszą być sprawne,a jeśli nie ma to nie nalezy sie tym przejmować bo jak sami wiemy na motorowerze skręt mozna sygnalizować za pomocą ręki :)
Post: 22 gru 2010, 13:39
nie ma obowiązku posiadania kierunkowskazów. Jak masz nie muszą działać- wtedy musisz machać ręką że skręcasz.
Co wy gadacie że jak są to muszą byc sprawne? a jak masz puszke po dezodorancie przyklejoną z napisam nitro to znaczy ze te nitro ma byc? Raczej nie.
Polskie przepisy mówią jasno, że nie trzeba posiadać kierunkowskazów. A jak sie posiada nie muszą działać, natomiast obowiązkiem jest pokazanie w jakiś lepszy lub gorszy sposób, że np. zmieniamy pas czy skręcamy
Post: 22 gru 2010, 13:45
a to nie zakładam xD dzięki wszystkim za odp
