Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:43
 Tytuł: Przegrzewa sie.
Post: 16 sie 2012, 18:22
Siema. Mój chinczyk po 1km jazdy jest tak gorący że aż sie z niego kopci! Co mam z tym zrobić, pastiki te wokół cyla są szczelne. Czego to wina?
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 18 sie 2012, 10:02
Dodam też że jak jest zimny to ma jakos wiecej mocy a jak sie rozgrzeje to tak jak by nie mógł wejsc na obroty, nie moze przeniesc mocy na kolo.
Post: 20 sie 2012, 9:05
Regulacja Gaźnika.. Jak dostaje za dużo powietrza a malo paliwa, to sie grzeje, i powoduje to też że po rozgrzeaniu robi się slabszy, i przy dodaniu gaxu tak jakby przygasał.
Post: 20 sie 2012, 11:18
Tak właśnie sie dzieje, ale juz dałem większą dysze to jeszcze mu przykręce powietrza.
