Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:10
 Tytuł: Przegrzewanie
Post: 13 paź 2011, 20:08
Zmieniłem cylinder na airsala 70 cc i mam olbrzymi problem z przegrzewaniem się cylindra i olbrzymie spalanie ... koło 8 l na 100 (cylinder potrafi się przegrzać po przejechaniu 5 km) teraz wpadłem na pomysł że można o wszystko obwninić ssanie ... jeśli nie to to jakie jeszcze opcje ?
Post: 13 paź 2011, 20:24
a jaki gażnik ?
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 13 paź 2011, 20:30
19 mm na automatycznym ssaniu
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:31 przez Krobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 20:42
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Krobo, Maszdobrze wyregulowany ?
Jaka dysza ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 13 paź 2011, 20:52
dysza 80 ,wydaje mi się że tak ... :) (choć szczerze musiał bym kupic 85 i na niej wyregulować bo troche za duzo powietrza moze dostawać to tak jutro w planach ... jazda bez ssania (odpięte) i wsadzę dysze 90 (jak narazie tylko taką mam) wyreguluje ... Boże daj nam słońca ! :D
Post: 13 paź 2011, 20:55
o kolega z góry from Gostyń tylko pewno tego pod warszawą :)
Post: 13 paź 2011, 21:10
Pojazd: opel combo c
gaźnik zdecydowanie za mały. Zmień na 21-24mm jak najszybciej!
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 21:10 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 21:57
Większy gaźnik zwiększy chłodzenie.
Sprawdź, czy termostat się nie zwalił. Ja przez ten termostat już zatarłem cylek. PO prostu nie otwierał się jak była temateratura i cylek się grzał.
SPRZEDAM DO SPEEDFIGHTA
-Wydech Laser x-pro chrom
-Wariator Hebo Next Generation
-Dzwon wzmacniany Stage6 Wing Cooler 107mm.
gg:17664083
Post: 13 paź 2011, 22:20
mihau, No tak ale on ma w AC :roll: A ty masz LC...czytaj troche
Kurcze no 19mm i gaźnik zamały
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 13 paź 2011, 22:57
Nie wiem czemu uważasz że winą jest mały gaźnik jeśli sam masz 70cc i gaźnik 19
Post: 14 paź 2011, 6:59
Krobo, Gostyń wlkp (obok Leszna) :)
Gaźnik jest ok... Kolor świecy jaki masz ?
EDIT :
Jeżeli masz auto ssanie wypięte, to jest włączone cały czas kolego :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 7:03 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 7:47
Hm... byłem przekonany że ssanie działa na zasadzie elektromagnesu gdy podawane jest napięcie to elektromagnes zaczyna działać igła (nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa :) ) idzie do góry i podawana jest benzyna ... wiedź wiem jak sprawdzić te ssanie, odepnę je w czasie jazdy jeśli nie będzie różnicy to znaczy że to wina ssania.
Post: 14 paź 2011, 8:50
Krobo, A ty z jakiego Gostynia ? :)
Sprawdź te różnice.
A gaźnik masz wyregulowany ? Jaki kolor masz świecy ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 14 paź 2011, 11:24
Krobo, Nie chodziło że ty masz gaźnik zamały, tylko to to rczej było zdziwienie
z mojej strony :wink:
Post: 14 paź 2011, 11:39
Po wyciągnięciu z gniazda ssania skuter chodzi tak samo.. więc wiemy już chyba jaki mam problem teraz jak to naprawic ? :) leje mu tyle oleju że cieknie z wydechu :) jeśli po rozwazaniu problemu z ssaniem nadal bedzie się grzał to sprawdze czy nie pływa sobie olej w tłumiku. oto zdjecia świecy http://zapodaj.net/71406f9e053d.jpg.html http://zapodaj.net/5251de32766b.jpg.html http://zapodaj.net/12fda0c62c33.jpg.html http://zapodaj.net/30a480416223.jpg.html
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 11:40 przez Krobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 12:52
Ok ssanie naprawione :) idze na jedno po manecie w dół :D zobaczymy jak bedzie z grzaniem ale mysle ze problem rozwiązany ... dzięki za nakierowanie ludzie. ... Jest z gostyni na śląsku (małą przytulna wiocha xD)
Post: 14 paź 2011, 13:12
Krobo, Zmniejsz mu minimalnie mieszanke... Odkrec troche (z niecale pol obrotu) srobke od regulacji mieszanki.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
