Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:00
 Tytuł: Przegrzewanie
Post: 30 maja 2012, 22:03
Siemka.
Piszę na porośbe znajomego. Apka SR przegrzewa sie. Temp cieczy przy normalnej jezdze to 90*C w góre.
termostat nowy na starym tak samo
pompa wody ssp+40% brak różnicy przy serii
Na serii 50ccm i na streetracie to samo
na wale seria i hpc to samo
gaźnik 17,5 + stożek + dysze (70-90 zawsze się tak grzeje)
na membrankach serii i s6 nbr to samo...
Brak koncepcji... fakt faktem nie widać różnicy w jezdzie ale kiedy temp cieczy osiąga 98*C to chyba musi się coś dziać??
Jakieś pomysły??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 31 maja 2012, 7:26
chłodnica zabrudzona wymienić płyn w chłodnicy kupić środek do płukania chłodnic może pomoże
Post: 31 maja 2012, 19:49
Płyn wymieniany był. Chłodnica i przewody przepłukane "szlaufem" jest drożność w przewodach i chłodnicy
Post: 31 maja 2012, 19:54
Pojazd: Audi A3 1.8T
najgorsza wada apek w LC to ze nie ma przewiewu jak w roxach po bokach.
najlepiej w tunelu tam gdzie kolana wyciac pare wzorkow ewentualnie fajne dziureczki zeby byl przeplyw cieplego powietrza bo on tam sie komuluje i dupa zbita.
po czym to poznalem? bo jak jezdzilem bez tej oslony na nogi to wogole ledwo do 1 kreski do chodzily zauwazajac na to ze byla temp na dworze 30 stopni.
kiedy zakladam oslone zawsze o 1 kreske podskakuje a nawet wiecej.
dlatego ja zdecydowalem sie wyciac wzorki, gwiazdki s6 idealnie dopasowujac przelot cieplego powietrza przez chlodnice do tego wezme dam 2 wentylatorki 5cm od kompa zeby te cieple powietrze z wnetrza wydmuchiwywalo, to napewno choc troszke pomoze.
~Kliknij~ :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
