Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:38
Post: 27 wrz 2011, 19:24
Witam,czytałem pare tematów że do kymco super 9 lc można zamontować nowy silnik np:minarelli,moriniitp .Postanowiłem kupić taki silnik minarelli i zamontować go,moje pytania to:
1)Jeżeli nie wejdzie mi w rame to czy jak przyspawam go to nie będzie mi ściągał go gdzieś na boki?
2)Czy zapłon trzeba kupić od Ducati Energia żeby taki silnik chodził?
3)Kupuje silnik od Yamah'y Jog wersja lc czyli ten nowszy,niechce od aeroxa bo zajechany tylko czy zapłon będzie pasował bo to chyba inaczej niż w aeroxie czy malaguti f15czy innej wersji.
4)Moduł trzeba zmieniać
5)Można pozarabiać te kable od iskrownika i popodłaczać,nic się nie popali?
6)Jeżeli ktoś robił jakiś kiedy kolwiek swap(przekładke)proszę o pomoc.
7)Dodam że kymco super 9 jest chłodzony cieczą,i nie trzeba zmieniać zapłony czy isrkownika bo to lc(chłodzony cieczą) prawda.
Przepraszam za tak dużo pytań,ale chciał bym się upewnić :)
Post: 27 wrz 2011, 19:30
1 Tak
2 musisz przełożyc zapłon ze swojego ( czyli magneto i iskorwnil)
3 nie wiem
4 nie
5 po co robić sobie dużo pracy punkt 2
6 tak robiłem i skuter jeżdzi do dziś
7 punkt 2
Post: 27 wrz 2011, 19:36
słyszałem że jeżeli ktoś ma lc to nie musi przekladać iskrownika bo ma już te ząbki to napędzania pompy,a kostki będą pasować? tzw kabelki bo ja mam takie:biały,niebieski,żółty.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 27 wrz 2011, 19:39
no to ci mowię ze trzeba przełozyć całe magneto i kostki bedą pasowały bo bedą od tego skutera.
Post: 27 wrz 2011, 19:44
A te magneto będzie pasować w ten otwór od pokrywy pompy bo ta pompa od minarelli trochę mała nie ??
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 27 wrz 2011, 19:51
tego ci nie powiem bo mam AC
Post: 27 wrz 2011, 21:55
a do keewaya to jest jeden uj czy zostanie zapłon seryjny od keewaya czy od minarelli horizontal. jest to samo
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 27 wrz 2011, 22:23
Pojazd: Audi A3 1.8T
samelas, nie bardzo. bo jakos mialem zaplon od yamahy i nic zero reakcji.
~Kliknij~ :lol:
Post: 27 wrz 2011, 22:26
A ja jakoś w silniku miałem zapłon ducati i podłąnczyłem w kostki od keeway i wszystko działa . Z tym przekładaniem iskrownika to ktoś puścił plotke. Wszyscy mówili że jak już zapłon ducati to trzeba kupować od yamahy bo z tym nie odpali. A mi jakoś działa to nie wiem kto tak wymiślił
Post: 27 wrz 2011, 23:05
Czyli zapłon jak przełoże od kymco to nie będzie chodził tak???
to co mam zrobić żeby to chodziło?kupić cewko modul od ducati energia?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 28 wrz 2011, 21:41
Odświerzam.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 28 wrz 2011, 22:09
daro45, nie masz racji. Ty założyłeś CAŁY zapłon ducati czyli magneto i iskrownik. Jak chcesz robić zapłon na seryjnej instalacji to zakładasz iskrownik z chinola i magneto yamahy. Na ducati nie ma iskry i nie wmawiaj tu że jest iskra na takiej konfiguracji bo wiem co widziałem.
speeds9, masz małe pojęcie o temacie więc radze ci pozostanie przy silniku kymco, wrzucisz pare sportowych zabawek i będzie bujał tak jak, a może nawet lepiej niż minarelka.
Post: 28 wrz 2011, 22:17
Pyle pisze:
Bo nie umiesz tego zrobić.
U kolegi w keeway f-act zalozylismy zaplon od mojej sr podłączyłem kable iskra jest i odpalał. Poprostu trzeba umiec. Mało fachmanów z was:P
SR Setup:
Post: 28 wrz 2011, 23:11
Czyli iskronik od kymco i magneto od yamah'y i będzie iskra??
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 29 wrz 2011, 8:35
Pojazd: Rasing China
Po pierwsze po co Ty zmieniasz tam silnik!!!??? te silniki niczym nie odbiegają od orginalnych minarelli... jak byś nie wiedział to Twój skuter to nie chińczyk... u mnie swap był potrzebny ale u Ciebie nie widzę takiej potrzeby.. kymco to jedne z lepszych skuterów... wystraczy wymienić pare części i malina
Post: 29 wrz 2011, 10:39
Jeżeli napisałem taki temat to chciałem uzyskać informacje jak się do tego zabrać,jeżeli nikt nie pomoże to sam to zrobię.Tak po za tym to mój silnik powinien już dawno nie chodzić,dlatego chce nowy minarelli.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 29 wrz 2011, 16:43
Kolego ja ci mówie jak mialem. Kupiłem minarelke i wlożyłem do ramy no i chcialem elektryke podłaczyć i w żadnej kombinacji nie było iskry a tym bardziej świateł, więc przełożyłem te cefki i magneto od starego silnika i skuter chodził.
A i ktoś wyżej pisał, że cefki od chinczyka załozyć a magneto od minarelki ( ducati) powodzenia życze. Jak cefki to i magneto, gdy omieszamy to nawet magneto nie wejdzie.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 16:45 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 17:55
malolat15 pisze:
cefki
Ładny debli z ciebie. Pisać poprawnie nawet nie potrafisz a zabierasz się za swapy.
Co do tematu. Chodzi o to że to będzie trudne bo jeśli chcesz robić to na oryginalnym iskrowniku kymco to nie wiadomo czy magneto podejdzie od kymco czy będziesz musiał wziąć od minarelli. Jak podejdzie od kymco to git, jak nie to powstaje problem z rozmiarami magneta i iskrownika (chodzi mi o obcieranie się wzajemne lub zbyt duży luz przez co może nie działać impulsator) do tego dochodzi to że impulsator może być umieszczony w innym miejscu względem magneta w odróżnieniu od serii zapłonu- krótko mówiąc nie będzie iskry. Jak zrobisz to na zapłonie oryginalnym z minarelki to musisz przerabiać całą elektryke tzn kupujesz wiązke minarelli i umiejętnie podpinasz ją do świateł, kierunków itd. itp. przy czym kostki w minarelli i kymco różnią się. Moim zdaniem najprościej założyć oryginalny zapłon minarelli i dosztukować do tego elektryke z instrumentami. Jak jesteś w tym zielony to nie radze robić tego samemu.
Nie męcz mnie więc na gg bo od pytań jest forum, jak tutaj napisze to będzie to napisane z pożytkiem (lub i nie) dla następnych pokoleń.
:P
Post: 29 wrz 2011, 19:45
I znowu Ktoś wmawia jakieś głupstwa . Kupiłem silnik minereli i podłączyłem pod elektryke keeway i wszystko mi działa, iskra jest , światła są , stacyjka działa. Tak samo gadałem z kolegą on kupił z zapłonem yamahy i też podłączyłm pod elektryke keeway i działa wszystko to nie wiem po co przekładania jakieś :<
Post: 29 wrz 2011, 22:24
daro45 pisze:
tacy znawcy tu są... :P
SR Setup:
