Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 cze 2012, 13:25
http://imageshack.us/clip/my-videos/829/9cm.mp4/
Kolejny raz wklejam filmik,bo problem jest nie rozwiązany.Rozkładam i składam tą przekladnie,aż gwinty niektóre przekręciłem i nie potrafie tego opanować.Motorek jezdzi szybko,ekonomicznie i w miare poprawnie zapala,ale dźwięk powyżej 40 km/h jest nie do zniesienia.Więc nowe są: oba łożyska wychodzące na wałkach z przekladni.pasek,rolki wariatora.Oba wałki mają po 14 cm i szczerze powiem,że luz jest minimalny na wałku wychodzącym z przekładni do koła.Nie wiem czy układ podkładek musi być jakis inny,czy ma byc ich więcej czy mniej?Czy wałek który wychodzi do koła jest zjechany na tyle,że o łożysko się obija? Czy łożyska karteru są na tyle stare,że to one ten dźwięk wydają? Zęby na wszystkich przełożeniach całe.Ma ktos jakiś pomysł?
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Post: 30 cze 2012, 14:26
ja miałem coś podobnego gdy spręzyna ta duża była już zajechana
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 30 cze 2012, 15:06
Chyba pasek gdzieś dociera. Wymieniłeś go dopiero co a on się powinien odpowiednio ułożyć. Takie jest moje zdanie.
Siema! Masz chwile czasu? Oceń mojego skutera!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=245224
Post: 30 cze 2012, 15:16
Pasek jest wsadzony i przejechał ok 700km...pisk był przed wymiana i po wymianie taki sam.Sprezyna o której piszesz jacekc12 to ta na sprzęgle?
Post: 30 cze 2012, 15:27
Tak o sprężynie centralnej grzesjez, czyli ta, która siedzi pomiędzy sprzęgłem, a kolektorem
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 30 cze 2012, 16:22
Na ile to jest prawdopodobne,ze to przyczyna tego wycia? Można szukać tego na allegro pod nazwą sprężyna centralna? Są one zróżnicowane pod względem długosci i twardosci? Jaką najlepiej kupic?
Post: 30 cze 2012, 23:01
najlepiej załatw jaką kolwiek i sprawdź czy to to, z każdego skutera będzie pasować
Post: 01 lip 2012, 0:18
Pojazd: Aprilia Sx
jacekc12, nie z każdego,szukaj kogoś kto też jeździ Piaggio/gilerą i od niego pożycz albo kup po prostu taką :D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 01 lip 2012, 8:29
niee, z minareli pełgota pasują na 100% :p
Post: 01 lip 2012, 9:21
Pojazd: Aprilia Sx
No ale z chinola nie pasują :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 01 lip 2012, 10:23
a tego to nie wiem, nie patrzyłem xD
Post: 01 lip 2012, 18:57
Dzięki...jakiś knif lub sposób na dobrze wykonanie tej roboty,zaczynając od rozkręzcenia skończywszy na złozeniu...na coś trzeba zwrócic uwage?
Post: 02 lip 2012, 8:21
ze wymienić sprężynę?
Post: 02 lip 2012, 8:28
Widze,że tam klucz na ta nakrętke jest większy niż 32,bo 32 na to nie włazi,a te "talerze" w których chodzi pasek to jak powinny wyglądać i czy to też,może być zajechane,czy to niemożliwe?
Post: 02 lip 2012, 8:45
ja miałem dosłownie identycznie w typhoonie i to przełozenaia tak swiszczały , rozebrałem i bylo wszysto cacy i jezdziłem tak dalej , jak sie obawiasz to rozbierz przeozeania i zobacz czy nic sie tam ie dzieje
Post: 02 lip 2012, 9:00
Rozebrałem już je kilkakrotnie...zęby wszystkie,łożyska nowe,oprócz tych w karterze co schodzą razem z obudową kopki.Zastanawiałem się już czy układ podkładek musi być inny na tych kolach zębatych by dać im luz koło siebie...teraz pomysł ze spreżyną centralną,nie jest to drogie więc spróbuje,a potem już tylko wałek i przełozenia.
Post: 02 lip 2012, 9:22
Olej przekładniowy Hipol (orlen)80w 90 czy to poprawny olej do tych przekładni?
Post: 02 lip 2012, 9:31
tak, spuść ten co masz i zobacz czy nie ma jakiś opiłków, jak będą to coś się już kończy ;p
Post: 02 lip 2012, 18:50
Kuźwa zaraz mnie szlak jasny trafi...klucz francuski i gówno,nie umie tego odkrecić,bo mi to objezdza(chodzi o nakrętke na sprzegle docisk) Jakis pomysł? Druga osoba i nacisnięcie hamulca z tarczy?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 10:38 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 10:02
http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... 064aa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/imag0065e.jpg/
Czy po tych zębach i sprzęgle można dać jakąś ocene? Czy te zdjecia nic nie mówią?
