Dzisiaj jest 16 maja 2026, 13:59
Post: 24 lip 2009, 15:44
Jak mam się dostać do przekładni w Peugeocie Ludix Snake, gdy odkręcę pokrywę to widzę pasek napędowy sprzęgło i takie kółko ktore jest przykręcone do przekładni i nie wiem jak mam się tam dostać bo to kółko jest przykręcone śrubą i tej śruby nie da się odkręcić bo jest złączona z takim mniejszym kółkiem który ma takię ząbki i dzięki niemy gdy się odpala skuter nóżką to się kręci, lepiej nie potrafie wytlumaczyć :ups:
Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Post: 24 lip 2009, 17:08
To kółko to wariator? Tak wynika z twojego opisu
Po lewej wariator po prawe sprzęgło. Odkręcasz sprzęgło i tam masz to gdzie się wlewa płyn przekładniowy czy przekładnię jest ona zamknięta trzeba odkręcić kilka śrubek tylko jak odkręcosz to płyn wyleci.
Post: 24 lip 2009, 18:23
To przepraszam bo się pomyliłem, chodzi mi o ten wariator jak mam go odkrecić bo on jest przykręcony taką śrubką która jest połączona z takim troche większym kółkiem z ząbkami, dokładniej mówiąc chodzi mi o to do czego jest tłok przykręcony, tam w środku bo tam mi coś blokuje ten tłok i chcę się dowiedzieć co mi blokuje.
Post: 24 lip 2009, 19:09
zablokuj te ,,kolko z zebami'' ;] czyli wariator i odrec kluczem oczkowym bo zjedziesz srube albo idz do serwisu i Ci pneumaten odkreca.wybierz ta 2 opcje poniewaz nie wiesz nawet jak to sie nazywa wiec sie za to nie zabieraj ;)
Post: 24 lip 2009, 19:20
I co mam później zrobić jak to odkręcę?
Post: 24 lip 2009, 19:21
zprawdzic co Ci tam stuka chyba taki miales cel ?
