Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 maja 2010, 18:16
Witam...mam motowella magnet sport 2t...i mam jeden problem...otóż od pewnego czasu zaczęło mi wyć gdzieś około tylnego koła i sprzęgła dodam jeszcze że przez skuter zaczęły przechodzić wibracje....Czy to wina zużytych już łożysk w tylnej przekładni?? Prosze o pomoc i czy kupienie nowych łożysk to duży koszt??
Post: 13 maja 2010, 19:30
zobacz czy masz olej w przekładni, ja nie miałem i na szczęście łożyska się nie zaterły ale zębatka z ośki tylnego koła się cofnęła i blokowała koło bo terła o tą mniejszą także lepiej dokup olej - zalej go i przejedź tak z 20km z prędkością 30km/h żeby łożyska wciągnęły olej i powinno być dobrze, u mnie już wszystko ucichło po naprawie :mrgreen:
Post: 13 maja 2010, 19:43
ja mam lekki wyciek oleju z przekładni ale dolewam cżęsto...A Może to wina zużytego łożyska wałka sprzęgłowego?? bo ma luzy i to spore....?? a jeżeli trzeba będzie powymieniać łożyska to ile bedą kosztowały??
Post: 14 maja 2010, 13:53
odświeżam
Post: 14 maja 2010, 14:58
wymień simering na wałku od sprzęgła, zależy z której strony ci wycieka, może też być że wycieka od strony koła no to pewnie simering i poszedł
Post: 14 maja 2010, 15:17
ok z wyciekiem sobie poradze...tylko te łożyska
Post: 14 maja 2010, 15:36
ale na pewno masz łożyska rozwalone?? Bo rozwalone łożyska mają luzy
Post: 14 maja 2010, 15:45
No to co by tak grzechotało przy 60km/h?? To dochodzi z okolic sprzegła
Post: 14 maja 2010, 15:46
to rozkręć i sprawdź, łożyska dużo nie kosztują powinieneś się zmieścić w 20-30 zł o ile masz rozwalone :P
Post: 14 maja 2010, 15:50
a czemu łożyska sprawdź szczeki sprzęgła ile tam jest okładziny możne być sprzęgło do wymiany
Post: 14 maja 2010, 16:36
a może sprężyna centralna?? co do łozysk jestem pewny na 80% bo nawet jak kołem zakręce to słychać szum
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 16:38 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 18:21
a jeżeli sprzęgło...to ile mm powinny miec okładziny?
Post: 14 maja 2010, 18:37
To że jak zakręcisz słychać szum to normalne.
Sprężyna nic do tego nie ma.
Sprawdz te łozyska wałka sprzęgła.
Post: 14 maja 2010, 18:43
ok jutro jade do znajomego mechanika i ma zobaczć:) A mozliwe że to wina dzwonu że jak go dokręce to gdy nim kręce w obydwie strony to ma luz?
Post: 14 maja 2010, 18:46
Chodzi że jak dokręcony dzwon to ma luz tak minimalnie na boki?
To jest normalne chyba że to duży luz.
Post: 14 maja 2010, 18:56
luz na boki ma cały wałek...ale dzwon przy kręceniu nim ma luz czyli tak jakby załapuje dopiero po ok 1 cm albo i więcej..jakby frez łapał pózniej...
Post: 14 maja 2010, 18:59
Aha czyli dzwonem możesz zrobić obrót ok. 1cm?
Post: 14 maja 2010, 19:01
nie no 1cm to może przesadziłem ale z 4 mm
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 19:02 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2010, 19:02
To zdecydowanie za duzo.
A frez na dzwonie i wałku dobry?
Post: 14 maja 2010, 19:04
muszę to sprzawdzić....ale z tym 1cm to przesadziłem...ok 4-5 mm...a czy to może być tego wina?? dodam że to terkotanie jest na razy....jak terkocze to zatrzymuje sie i ruszam znowu i przestaje
