Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:05
 Tytuł: Przekładnia
Post: 29 cze 2011, 19:59
Siema.
Otoz mam kolejny poblem...
Od pewnego czasu cos zaczyna dziac sie w przekladni od strony wario. Skuter zawsze po dodaniu gazu dostawal 8.000RPM i ruszal z niezlego kopa... Teraz ma mula i lapie od 0, zmienilem sprzeglo na 4race racing pro i to samo ;/ Dodam do tego, ze jezeli nie chce sie wkrecac to skuter basowo chodzi, i czuc jakby cos go blokowalo nie pozwalalo mu rozwianc predkosci... Niekiedy rozlozenie i wlozenie wariatora pomagalo - teraz nie, co to moze byc ?
Juz nie mam sil na to ;/
P.S Dzis jechalem i nie wiem normalne Co się stalo, mialem MAX GAZ, a on tracil obroty tak, że prawie wcale nie jechal tak jakby cos go blokowalo... Swieca czyszczona, jest sucha.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 20:26 przez HaskMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 20:59
zajal bym sie sprezynkami sprzegla .... poza tym rolki 7g jakie masz to moim zdaniem za ciezkie. Przeczysc ewentualnie gaznik, ale to moze pozniej. Swieca ma kolor brazowy ?
EDIT. I nie jezdzil nim na v max
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 20:59 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 21:03
maciek805, Może nie brązowa :roll: Tylko taka kawa z mlekiem. Jak nie wiesz to nie pisz. :roll: Wyczyść gaźnik i filtr powietrza. A jak jest zimny to ma dobre przyspieszenie :?: A jak się rozgrzeje to już traci moc :?:
Post: 29 cze 2011, 21:17
tak ... jesli brazowa to ok, ma dobre spalanie, jesli czarna, mokra to go zalewa. maniek napisal to samo co ja - czyszczenie gaznika to zrob jesli nie pomoze to sprezynki sprzegla :)
Post: 29 cze 2011, 21:54
Nie powiedział bym że sprężynki. Raczej sprężyna centralna. Pewnie straciła swoje właściwości i taki masz efekt kolego :D
Post: 30 cze 2011, 17:24
Maniek@@, gaznik czyszcznoy filtr tez, dokładnie tak - jak się rozgrzeje to traci moc, ale to nie docisk bo założyłem inna i jest to samo. Wcześniej jak tak nie było to skuter tak sobie mono "bzyczal" i ładnie się wkrecal na każdych obrotach... Teraz nie - nie mam pomysłów. Nawet sprzęgło 4race racing pro założyłem i to samo w sumie nic się nie poprawiło... Jakieś inne pomysły? Zależy mi żeby to zrobić, bo potem tak zostanie czego bym nie chciał. Pozdrawiam
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
Post: 30 cze 2011, 17:27
bardzo mozliwe ze puchnie ci tlok
Post: 30 cze 2011, 18:27
po mojemu przypchala się dysza w gaźniku, dostaje zbyt mało paliwa względem powietrza w mieszance i buczy i nie jedzie ;p sprawdź to ;)
SR 70 Mid Race
Kawasaki Ninja Style
Zamienie gaźnik Arreche 21 na inny!!!
Post: 30 cze 2011, 18:42
maciek805, Nie ma takiej opcji ;)
Cylek byl zmieniony ;)
I z jakiej paki moze to byc tlok co ? Jezeli niekiedy wyloze i wloze wario jest ok, a po jakims czasie znow tak jest ;/
dany_47, Dysza jest czysta - czyscilem.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
4Race Racing Pro
