Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:12
 Tytuł: przekładnia
Post: 07 kwie 2013, 19:24
Panowie pojeździłem dzisiaj troche i wyszlo tak ze gdy sie zatrzymałem olej z przekładni wyleciał caly uszczelka by poszła.? Hmm i czy moglo sie cos stac bo nie wiem czy w drodze juz nie gubilem oleju jak przyprowadziłem go do domu slychac ze chodzi głośno tzn slychac go jak sie pcha
Post: 07 kwie 2013, 19:32
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz :D :D :D
Post: 07 kwie 2013, 20:22
Prowadził sie lekko ale slychac bylo szum :)
Pech
Post: 08 kwie 2013, 8:38
Panowie bylem w garazu i co sie okazało śrubki od pokrywy przełożen byly luźne jak nie wiem co jedna moze byla dosyc przykrecona a reszta luźna jedna nawet całkowicie sie odkręciła czego to wina.?
Post: 08 kwie 2013, 11:52
Brak podkładek sprężynujących na śrubach , a drgania skutera i jazda po dziurach z czasem te śruby luzuje i odkręca więc się nie dziw. Dobrze jest przed sezonem lub po podokręcac wszystkie śruby które mogłyby się luzowac
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 11:53 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 14:19
Nort dzieki:) takze zakładam podkładki sruby na klej i juz:)
Post: 08 kwie 2013, 14:46
Na kleju bym nie radził bo później będą problemy z odkręceniem , możesz dac na silikonie.
