Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:30
Post: 21 lip 2014, 22:07
Pojazd: aerox
Hej mam problem w skuterze chinska 50.Gdy krece kolem tylnym na postoju gdy jest w górze w strone jazdy,wydaje dziwne dzwieki,doraznie slychac prace kol zebatych ktore wystepuja w przekladni.gdy jedziemy skuterkiem rowniez slychac jak by zaraz mialo sie cos rozleciec juz nie wiem o co chodzi,lozyska i uszczelnaicze wymienione,przekaldnia w dobrym stanie skuetr ma pzejechane 5tys km na co jeszcze zwrocic uwage>.dzieki za szybka pomoc.
Post: 21 lip 2014, 23:06
Pierwsze to trzeba by sprawdzić stan oleju w przekładani.Jeśli jest za mało to mogło się sypnąć któreś łożysko lub zeszlifowało którąś z zębatek .Następnie jeśli to jest skuterek na dwa amortyzatory wypadało by sprawdzić dwa łożyska osadzone w tkzw.mocowaniu wydechu lub wahaczu amortyzatora,,obie nazwy odnosza się do tego samego.To jest taka blacha łącząca silnik z tylnim kołem.Jeśli to jest to to radzę włożyć firmowe łożyska,chiny padają dosyć szybko.Jeśli skuterek jest na hamulec bęnowy to trzba sprawdzić szczęki .No i trzeba sprawdzić łożysko podtrzymujące wałek sprzęgła w pokrywie silnika.Jeśli jest padnięte jest duże prawdopodobieństwo że łożysko wałka sprzęgła w przekładni też się sypnęło.Daj znać co to było bo u mnie własnie te dwa łożyska wahacza amortyzatora się sypnęły i odgłos po zakręceniu kołem był taki jak opisujesz
Post: 22 lip 2014, 22:08
Pojazd: aerox
Wymienilem wszystkei lozyska i nadal to samo halas jest tylko wtedy gdy krece kolem do przodu do tylu juz go nie ma.
Post: 23 lip 2014, 9:38
Zaczęło ci się to robić zaraz po wymianie czy już masz nalatane na skuterze km i ile?Niekiedy na chińskich łożyskach z biedą zrobisz 150-200km i kończą żywot,niema siły musisz to rozbierać jeszcze raz.Warto się też przyjrzeć łożyskom korektora sprzęgła.
