Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:01
Post: 04 sie 2017, 9:33
Pojazd: Honda SH 50'98
Czy są gdzieś dostępne przekroje wariatorów Malossi,Polini,Athena,TopRacing ?
Czy te wszystkie wariatory mają podobne bieżnie?
tzn. długość bieżni, czy jest prosta, czy łukowata, pod jakim kątem "atakuje blachę" a i pod jakim kątem ona znowu jest w stosunku do rolek, ..
ewentualnie czy właściciele takich wariatorów mogliby zrobić jakieś odręczne rysunki (lepsze to niż nic) na kartce, zrobić zdjęcie i umieścić na sieci?
Chodzi mi o coś w tym stylu (to co prawda prawie całkiem inny napęd)
http://i776.photobucket.com/albums/yy43/barretlo/LineA-B_zps41adae15.jpg
Aktualnie: Honda SH 50 '98, Romet Ogar 205, Mitsubishi Lancer Wagon 2.0 '04
Kiedyś: Motorynka romet, Simsony, MZ 251
Post: 04 sie 2017, 20:23
Stróż Forum
P/G 95mm średnica, idealnie jak wariator ma bieżnie do samej krawędzi - wtedy możliwa jest większa ilość regulacji i spory v-max, np. tak ma sport pro.
Post: 06 sie 2017, 22:16
Hmm niewiele mi to mówi.
W sobotę poznęcałem się nad soją Hondą - znaczy wariatorem, rolkami i paskiem.
---Postaram się tu zamieścić jak to jakoś opracuję graficznie.----
W każdym bądź razie mam jakąś serię - są tam oznaczenia (oddzielne):
(99) - rok (Honda jest z 98/99r), HM, 2/3, RIR
przeciw-talerz ma: HM , 1/3, GW, i np. dzwon sprzęgła ma "GW2"
Wario po złączeniu talerzy czołowo ma 17mm odstępu/rozstępu na górze, średnica waria 86, z tego co udało mi się suwmiarką zmierzyć to rolka wywołuje 7mm przemieszczenia od min. do max. i na końcu mam taki dołek w którym rolka się zatrzymuje , nie wiem czy to specjalnie zrobione czy może już od wytarcia.
I chyba producenci nie dają przekrojów takich rzeczy, szyaałem na stronach, nic nie znalazłem.
[edit] Mógłbyś podać linka do jakiegoś konkretnego (tańszego jeżeli to możliwe) takiego sport pro.
Post: 06 sie 2017, 22:31
Stróż Forum
Sport pro nie widzę do tego modelu ale tutaj: http://shop.mieloch.pl/lista,cSKUTERY,s ... ona2.bhtml to widać o co mi chodzi. Widać że na malossi bieżnie dłuższe więc niby lepiej..tolerancja dla regulacji długości tulei wariatora bo niektóre mają tak, że wydłużamy tuleję żeby pas był na dole i przez to, że bieżnie krótki to spada nam v-max, np. przy 60km/h wyje już.
Post: 07 sie 2017, 14:29
Ano właśnie o te wariatory mi się rozchodzi. Jakby były dostępne przekroje/prospekty to by człowiek mógł coś zdecydować przez neta, a tak to muszę kupić np. Top Racinga aby się przekonać że do du..y jest?
Zdjęcia są do niczego, nic nie widać.
Ja tuleję mam skracaną (o 2,4mm) i to jest świetna sprawa. Mogę sobie dodatkową podkładkę 2mm (taka od zwykłej śruby fi12) przekładać przed blachę wariatora lub do wewnątrz i uzyskiwać różne efekty.
Ma ktos taką Athenę? Ona mi się podoba. A w malossi (wyprzedały się zresztą) podoba mi się blacha - ma jakby mniejszy kąt natarcia , i nawet można ją podgiąć na imadle po podcięciu :)))
