Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
Post: 27 cze 2015, 8:26
Witam
Posiadam chinola jak w sigu
Dokładne oznaczenie to Lingben LB50QT-35 50 4T
Przedwczoraj zepsuł mi się przełącznik świateł prawy-podłączyłem tymczasowo na krótko
Widziałem aukcje z kostką 6 pin np.
http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-j ... 99059.html
U mnie jest taka sama kostka ale o 1 pin mniej ma-moja posiada 3 piny na górze i 2 na dole-jest 5 kabli
Szukałem i niemoge znaleźć takiej do mojego czegoś takiego
https://motor-x.pl/zestaw-przelacznikow ... qmb,p.html
nie włożę bo miejsca niema
Czy ten przełącznik 6 pin będzie działał u mnie?
Byłem w sklepie w mieście ale też był tylko 6 pin i nie było możliwości zwrotu w razie jakby niepasował więc nie kupowałem
Oznaczenie mojego przełącznika to 0703
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 cze 2015, 17:09
Imię: Mateusz
Masz tak naprawdę dwie możliwości. Poszukać identycznego przełącznika zespolonego jak uszkodzony ,albo kupić z inną wtyczką i ją przerobić.
Post: 28 cze 2015, 17:49
Szukałem i niema
Tzn kupić z 6 pinami i dać swoja wtyczkę?
Zastanawiam się za co odpowiada ten 1 pin
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 cze 2015, 22:47
Imię: Mateusz
Załącz zdjęcie obecnej wtyczki. Może wtedy uda się pomóc mając porównanie.
Post: 29 cze 2015, 5:56
Zdjęcia
Piaggio Typhoon 2T
