Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:10
 Tytuł: Przelot wydech
Post: 11 gru 2011, 17:56
Siema , jak wyczyszczę cały wydech w środku to będzie głośniejszy (jak tak to o ile ) i czy osiągi się poprawią mam leovince v6 ale dolny to trochę mi przeszkadza :D
Nie ma Lipy
Post: 11 gru 2011, 18:19
Jak wybebeszysz końcówkę wydechu głos zmieni się znacznie tak jakbyś praktycznie jeździł bez końcówki może troszkę ciszej.Co do mocy nic się nie zmieni ponieważ końcówka wydechu pełni rolę tylko wygłuszenia.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 18:20 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 18:23
Źle mnie zrozumiałeś :) ja chcę stary wydech (dyfuzor ) wyczyścić i czy mi to coś da na osiągi ? Problem w tym że ten dolny co mam teraz to mi się nie podoba ;/ a jak ten stary mam zdjęty to może jak bym dyfuzor opróżnij to by lepiej chodził ?
Nie ma Lipy
Post: 11 gru 2011, 18:26
Wybebeszenie dyfuzora przeważnie pomaga głos zmienia się wtedy ale nie znacznie.
Post: 11 gru 2011, 21:28
Dyfuzor powinien być pusty w środku. Wszystko co w nim jest działa jak blokada.
Pozdrawiam
Post: 12 gru 2011, 16:13
Konrad324 pisze:
Nie koniecznie kumpel wyjął środek z dyfuzora z rs 50 2009r i niestety ale ledwo co rusza silnik ma dobry bo sprawdzał na wydechu conti i różnica jest nie ziemska.
Post: 12 gru 2011, 18:47
Wyregulował później odpowiednio gaźnik dyszami i iglicą ??
Pozdrawiam
Post: 12 gru 2011, 19:16
Dysze były zmieniane iglica nie.Ale mi się wydaje ,że on po prostu wyjął nie wiem czy wiesz o co chodzi ale tam jest taka rurka na początku i nagle się kończy w niej był ten katalizator i tylko jego musiał wyjąc bez tej rury ale mniejsze z tym.
