Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:39
Post: 19 lip 2013, 10:31
Witam. chciałbym się dowiedzieć czy w aeroxie ac są mniejsze przełożenia niż w lc. Kupiłem do JogR AC przełożenia z aeroxa ale nie wiem dokładnie od jakiego. mogłobyć tak że te przelożenia były tak małe jak moje standardowe w AC? Skuter nie poprawił się zbytnio w osiągach a jest na full sporcie. Proszę o szybką odpowiedź !
Post: 19 lip 2013, 17:50
Pojazd: F12 - TDR125
Siemka. Jestem po wymianie przelozen w swojej f12 AC. Kupilem przelozenia od Aeroxa lc. Po obliczeniach jednak to prawda w LC sa dluzsze ciut przelozenia dla objasnienia podaje swoje dane:
Nowe od Aeroxa lc:
13/53 4,07
14/43 3,07
=12,49
Stare F12 AC:
13/52 4
13/42 3.23
=12,92
Czyli z F12 AC na 1 obrót koła przypada ~13 obrotów dzwona
Z Aeroxa LC na 1 obrót koła przypada ~12,5 obrotów dzwona
Efekt taki: W Czasie jazdy np przy 60km/h skuter ma gdzies około 1000rpm mniej niz przy oryginalnych przelozeniach. V-max nie powiem ile sie zwiekszyl bo niema do tego warunków :)
Przed wymiana mogles swoje obliczyc jak i nowe wymieniane. :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 23 lip 2013, 8:16
oczywiście że mogłem i zrobiłbym to, gdyby nie to, że kupywałem przełożenia z allegro używane i nie było tak dokładnego opisu :p po założeniu liczyłem to też wychodziło 12 obrotów sprzęgła na jeden obrót koła, czyli jak w oryginalnych. Z tego co słyszałem przy full sporcie 70ccm powinno się zejść gdzieś do 10 obrotów sprz. na 1 obrót koła. Mam racje czy nie ? Bo jeśli tylko będzie przypływ kasy to chciałbym to wymienić i śmigać jak należy;)
-- 23 lip 2013, o 08:16 --
@F5
zna ktoś wymiary przełożen w aeroxie? jakie pierwotne powinienem wsadzić żeby wychodziło 10-11 obrotów sprzęgłem/1koła ?
