Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 2:29
Post: 18 mar 2017, 22:49
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie przełożenia najlepiej pod mój set zeby v max był 100 spokojnie lub ponad, set w podpisie. Seryjnie mam 13.5 obrotu sprzęgła, kolega mi napisał ze na tych seryjnych pójdzie maks 90 ale start bedzie ogien i napisał ze jesli chce 100 vmax to minimum przełożenia 12/1 muszą byc, wtedy v max 100 z troszeczke gorszym startem. Dzięki z góry za pomoc.
-- 18 mar 2017, 23:49 --
Pomoże ktoś ?!
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 19 mar 2017, 1:38
Imię: Mateusz
Dobrze pisze. Trzeba dobrać takie przełożenia ,aby ilość obrotów dzwonem do pełnego obrotu koła się zmniejszyła. Co do samej utraty przyspieszenia bywa różnie. Wszystko jest uwarunkowane mocą silnika. Jeśli silnik jest mocny to praktycznie straty być nie powinno.
Post: 19 mar 2017, 14:24
To mógłbym jakiś link do przełozen co mam kupić, wtórna czy pierwotna czy oby dwie?
-- 19 mar 2017, 15:24 --
Ktoś coś ;c?
Pompa wody ssp+40%
