Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:37
Post: 22 lis 2011, 22:20
zrobilem swapa na mina od neosa i jak prowadze go przed uruchomieniem silnika to jest okropny huk w przekładni! jak jego odpale i sie rozpedza to do 60 jest okej po 60 ledwo jedzie i pojawia sie huk, czasem wskoczy 70-75 ale jak puszcze manetke to zwalnia jak by byl na hamulcu
Pomocy!!
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 22:22 przez lukaszbrd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 22:23
Imię: Łukasz
może łożyska w przekładni są do wymiany.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 22 lis 2011, 22:29
lutek9999, Myślisz ze to, to?
Gdy widzę pustą drogę przed sobą buzia ma w banana zamienia się !
Post: 22 lis 2011, 22:32
Imię: Łukasz
ja bym to sprawdził, jak masz czas to tam zajrzyj.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 23 lis 2011, 11:35
A masz tam olej w ogóle? Jeśli tak, to też stawiam na łożysko, miałem tak samo zanim walnęło.
Post: 23 lis 2011, 21:46
mam olej tam:P
orginalny motula.
Post: 23 lis 2011, 22:52
Lozyska pod pokrywa.
Post: 23 lis 2011, 23:07
łożyska na wałku sprzęgła jak siadają ,to sprzęgło aż obciera o karter,łatwo sprawdzić
Post: 23 lis 2011, 23:18
zdjemij pokrywe, zdejmij dzwon, sprzęgło z korektorem i poruszaj wałkiem w góre w dół i na boki, jeśli lata mocno to łozysko :)
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
