Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:49
Post: 24 lut 2011, 15:39
Mam pytanie. Jak to w końcu jest z tymi blokowanymi przełożeniami?
Ile obrotów dzwonu przypada na 1 obrót koła przy blokowanych przełożeniach? (koło 12 cali)
Czy gdybym wymieniał przełożenia to na wtórne Polini- 15/42 [1:2,80] czy na pierwotne Malossi 14/42 = 1:3,00 [+15%]?
POLINI
MALOSSI
Pozdrawiam!
Post: 26 lut 2011, 11:45
Pojazd: Matrix LC
u mnie chyba 14 obrotów dzwonu jest na 1 obrót koła, jak chcesz kupic nowe przelozenia to musisz kupic wtórne+pierwotne
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 26 lut 2011, 11:51
Szafa, czemu muszę kupić pierwotne i wtórne? wydaje mi się, że tylko pierwotne Malossi by wystarczyły.
Post: 26 lut 2011, 14:16
NIie musisz kupować i pierwotnych i wtórnych... Nie słuchaj Szafy, wystarczą same pierwotne, czy tam wtórne. Zależnie które sobie wybierzesz.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 26 lut 2011, 14:47
Które na V-Max?
Był bym bardzo wdzięczny jak by ktoś mi napisał ile ząbków mają poszczególne tryba w przekładni w Matrixie z 2008r. Nie chcę rozkręcać przekładni.
Post: 27 lut 2011, 12:15
Na v-max jest wtórne. Gdybyś wymienił pierotne na sportow przy seryjnym cylku to we dwóch byś nie ruszył z miejsca. Też zastanawiam się czy wymieniac je.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 27 lut 2011, 13:14
Pojazd: Matrix LC
Jan3k, ...
jak kupisz 1 zestaw to może Ci spaśc v-max duzo, ale przysp wzrośnie
jak kupisz 2 zestaw to v-max wzrośnie ale będziesz przyśpieszał 2km, a we 2 jak kolega mówił nie ruszysz :)
więc najlepiej kupic 2 zestawy (wtórne i pierwotne) aby to się w miare zrównoważyło...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 13:15 przez Szafa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2011, 21:38
Szafa pisze:
Jan3k, ...
Wow, tylko że nie jest koniecznością kupić ZESTAW przełożeń, bo jedne wystarczą.
A po drugie, to przełożenie na vmax wcale nie oznacza, że skuter będzie pzyspieszał 2km, zależy to też od poziomu tuningu skutera...
Post: 05 lip 2011, 21:48
Last Chance
Sory że odgrzebuje stary temat, ale ostatnio obiło mi się o uszy że te przełożenia wtórne nie będą pasować czy to prawda??
-Wtórne Polini http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 1d4abbb83f
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
