Dzisiaj jest 31 paź 2026, 8:32
Post: 31 sty 2011, 22:15
Ma ktoś pomysł jak wyjąć stare łożysko w przełożeniach PG?
Moim koszmarem stało się łożysko w przełożeniach. Jak to wybić ! Pomóżcie. Oto foto. Rozchodzi się o to, że nie mam dostępu z drugiej strony żeby wybić, a już stare rozpierdzieliłem i muszę nowe wbić ale starego została obejma.
Hebo Manston power !
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=785094#785094
Post: 31 sty 2011, 22:25
Oj BS, to teraz masz ciężki orzech do zgryzienia czy jak to się tam mówi :lol:
Ja bym próbował jakiś ,,rozwieracz" (jest takie coś bo kiedyś widziałem :mrgreen: ) włożyć w tą obejme i dobrze chwycić ,rozgrzać karter na maksa potem schłodzić szybko wodą lub lodem tą obejme i szarpnąć do góry ,tylko po schłodzeniu musiałbyś odrazu ciągnąć do góry :mrgreen: ,wyzwanie ,ale cóż ... a i najlepiej ze dwie osoby ,żeby przy tym robiły :D
Próbuj szczęścia i napisz co i jak :P
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 31 sty 2011, 22:36
jak kolega wyzej mowi, rozgrzej kartek, nastepnie szybko schłódz lozysko i wtedy wyjmuj jakos;P a jak nie to przyspawaj srube do tego kawalka i dasz rade;P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 01 lut 2011, 15:47
ja bym się pobawił dremelem i to wyciął to jakoś
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 lut 2011, 16:37
Wrzuć tam jak największą nakrętkę i przyspawaj ją do łożyska.
Podgrzej karter i wkręć śrubę w nakrętkę. Musi wyjść.
RoQs pisze:
Post: 01 lut 2011, 16:39
Nie wiem jak chcecie szybko schłodzić łożysko bez schłodzenia karteru :F Podgrzej karter, tylko mocno i powinno wyjść śrubokrętem :)
Post: 01 lut 2011, 23:48
normalnie scholdzi lozyska np. kostką lodu;P nie ludzi schlodzic na amen ale choc troszku
Prodżekt:
Post: 02 lut 2011, 0:51
Sam nie wierzę w to. Ale sposobem górniczym się udało. Dwa łożyska nabiłem.
A tu śruba dopasowana do 'koszyka' starego łozyska i zaspawana, a potem na płaskowniku nakrętką wyciągana.
Na 80% jutro first run, bo jeszcze mam problem z nasadzeniem łożysk wału w kartery.
Dzięki za pomoc.
Zapraszam:
Post: 02 lut 2011, 2:20
Radzę uważać z łożyskami wału. Muszą być bardzo dokładnie włożone.
RoQs pisze:
