Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:55
Post: 11 paź 2009, 19:57
Witam
Mam takie pytanie do was ?
Gdzie powinny być założone te dwie podkładki ?
Proszę o pomoc
Edit:
Witam Ponownie
Mam pytanie jak wyciągnąć łożysko te po lewej stronie na górze zaznaczone zielona strzałka na zdjęciu ? I może ktoś wie jakie to jest łożysko bo właśnie rozebrałem pokrywę przełożeni i łożysko rozleciało się całkiem. Chciałem sobie polepszyć i sobie narobiłem ;( pogoda ładna a skuter rozwalony.
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 13:50 przez Demios17, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 11 paź 2009, 20:27
Mam ten sam problem. Najpierw strasznie wyło przy próbie ruszania, a gdy rozkręciłem przekładnie, ładnie ją wyczyściłem, wlałem nowy olej, to teraz rusza strasznie wolno, np. jakbym ruszał samochodem z piątego biegu. Na innym forum pisali mi, że to coś może być z wariatorem, ale dałem sobie z tym narazie spokój, bo i tak już zima, więc nie będę jeździł.
Post: 11 paź 2009, 21:07
Obydwie podkładki mają być na tym zaznaczonym na czerwono trybie, od strony tej pokrywki przełożeń. Tak założyłeś ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 11 paź 2009, 21:11
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie wiem czy to ważne, na pewno nie na temat, ale jak kliknąłem na zdjęcie , to od razu włączył mi się alarm, że wykryto wirusa i mam przerwać połączenie!
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 paź 2009, 5:43
M_LoT pisze:
Tak , dokładnie tak założyłem.
EDIT :
Może to być przez wlanie większej ilości oleju w przekładni? bo nie miałem czym odmierzyć i chyba więcej niż 110ml wlałem.
Uzywaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 12 paź 2009, 12:06 przez Demios17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2009, 12:09
Na początku też za dużo wlałem i również myślałem, że to wina zbyt dużej ilości oleju w przekładni, wylałem, następnie wlałem spowrotem (odmierzyłem ilość strzykawką) i dalej to samo.
Post: 12 paź 2009, 15:02
może łożyska padły? nie ma luzu na kole i wałku od sprzęgła, jak chodzą łożyska ciężko/lekko?
Post: 12 paź 2009, 18:19
Z tego co wiem to podkładki miałem na łożysku tam jak na foto widać i na to był nałożony ten bolec z trybami
Post: 31 mar 2010, 13:49
Problem opisany wyżej . Proszę o pomoc
Post: 08 kwie 2010, 11:56
Odświeżam. Problem dalej nie rozwiązany
