Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:22
 Tytuł: Przełożenia
Post: 04 sty 2013, 23:10
Czy opłaca się zmieniać przełożenia w bws gdzie wynosi 13 i 1/4 na jeden obrót koła, na przełożenia z aeroxa?? czy dużo to da na prędkość??
Setup
Malossi Sport 70
Yasuni R
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 23:11 przez mxd5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2013, 21:17
Różnicę odczujesz ale nie wielka
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 08 sty 2013, 4:45
mxd5 pisze:
Nie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 sty 2013, 10:55
Nic to nie zmieni ,
Post: 08 sty 2013, 13:21
dobromir101, mylisz się. Zmiana przełożeń na dłuższe w przypadku seryjnej mocy. Jak jest coś mocniejszego to można się pokusić na dłuższe coś koło 11 obrotów.
mxd5, zakładając że rox ma 12.5/1 a ty 13.25/1 to prędkość zwiększy się o około 5km/h.
Jeśli masz sporta 70cc to bym Ci radził kupić jakieś inne aby było dłuższe od 12.5/1.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 08 sty 2013, 15:59
Ja miałem 14,5 obr i zmieniłem na te od roxa, dało moze 3-4kmh.
Według mnie dłuższe niż 12,5 to dopiero przy mocnym racingu i wyżej.
Jesli kolega ma 13 i 1/4 to ja bym sie narazie nie bawił.
No chyba że Ci sie nudzi i masz troszke kasy to zmień sobie. Ale nie da to jakiegoś duzego efektu.
Lepiej zainwestować w wariator, dobry pasek i dobrą regulacje aby pasek wchodził wysoko. Już głupie 1-1.5mm na średnicy wariatora to jest około 5 kmh przy wysokich obrotach. <-- także warto oblukać sprawe bo może tutaj da sie wykrzesać wiecej niż na zmianie przełożeń.
Nawet macie mądre artykuły w których wymiane przełożen zalecają dopiero pod koniec tuningu (mocnego).
PS ; jesli Twój podpis jest aktualny to brakowało by w tym setupie gaźnika - on też poprawi osiągi :) i silnik będzie sie mniej męczył - odwdzieczy sie dłuższą żywotnością i zniesie wiecej katowania zwłaszcza latem. Katowanie to nie tylko palenie gumy ;)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 15:59 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 22:16
dzięki za wypowiedz wszystkim, pytałem się tak tylko teoretycznie skoro to ma być tylko +-5km/h to się nie opłaca, a w gaźnik inwestuje właśnie szukam jakiś dellorto 19 albo 21. dzięki
Setup
Malossi Sport 70
Yasuni R
