Dzisiaj jest 09 paź 2026, 21:12
Post: 28 cze 2012, 7:06
Witam , otóż w moim piaggio zaczęło coś piszczeć w przekładni , otworzyłem pokrywę i okazało się że przełożenia wtórne są do wymiany.
Więc poszukałam na internecie i znalazłem Przełożenia Wtórne Top Racing 16/47.
Mój skuter ma obecnie 12 obrotów dzwonu na 1 obrót koła , i teraz poczytałem trochę na forum , i mam wątpliwości co do tych przełożeń.
Osiągi mojego skutera są w pełni zadowalające. Do zmiany przełożeń zmuszają mnie te dźwięki z przekładni , poczytałem że przy założeniu przełożeń po których prędkość maksymalna zwiększa się , przy prawie serii jedynie może pogorszyć niż poprawić bo skuter będzie miał muła , problemy z ruszaniem i takie tam.
Mój setup to :
Wariator Top Racing
Rolki 4.5g
Wydech Yasuni R
Sprzęgło Polini 3G
Sprężynki Polini czarne
Centralka Top Racing
Dzwon Wm Motor.
Czy te przełożenia nic nie pogorszyły by przy moim secie ?
Post: 28 cze 2012, 8:43
jesli masz serie skuter to znajdz od jakiegos innego co na czesi sprzedaja przelozenia bo do serii nie ma sęsu zakładac dłuzszych przełozen , a tak w ogóle to ty juz masz w swoim długie , jak załozysz jeszcze dłuzsze to braknie ci mocy i będize zamulał
