Dzisiaj jest 27 paź 2026, 3:07
Post: 16 maja 2014, 19:16
Coś dziwnego ponieważ gdy odkrecilem korektor momentu obrotowego to jest przełożenie i z pod spodu wypływa lekko olej co nie tak?
Post: 16 maja 2014, 19:40
oświecę Cie , po prostu jest nieszczelnie!
Post: 18 maja 2014, 0:04
Wpływa to na coś? :/
Post: 18 maja 2014, 0:16
Tak,na smarowanie i chlodzenie zebatek przelozen i lozysk w przekladni,wszelkie nieszczelnosci prowadza do ubytkow oleju i zuzywania sie zebatek jak i do awarii lozysk,zacierania i rozsypywania sie ich,,jest to tak samo wazne jak dolewanie oleju do mieszanki paliwa,
Post: 19 maja 2014, 21:55
W jaki sposób można to uszczelnic bo nie mam zielonego pojęcia, pomóżcie :/
Post: 19 maja 2014, 22:54
Rozgrzewasz skuter aby olej w przekladni sie zagrzal,wtedy robi sie rzadszy,gasisz skuter,na dole przekladni jest korekspustowy ktory odkrecasz i spuszczasz ten olej do jakiegos pojemnika,odkrecasz wariator aby zdjac pasek,odkrecasz dzwon sprzegla,zdejmujesz sprzeglo razem z korektorem,odkrecasz tylnie kolo ,zdejmujesz, ,po zdjeciu korektora ze sprzeglem ujrzysz sruby,odkrecasz je i przekladnia zaczyna sie rozpolawiac ,przy okazji warto sprawdzic stan zebatek i lozysk w przekladni ,w razie koniecznosci kupujesz nowe i wymieniasz ,kupujesz nowa uszczelke przekladni do twojego modelu skutera ,warto takze wymienic simer od strony korektora i od strony kola ,powierzchnie gdzie przyjdzie nowa uszczelka myjesz z oleju i wycierasz do sucha ,zakladasz uuszczelke i reszte prac wykonujesz w odwrotnej kolejnosci niz przy demontazu,nie zapomnij zakrecic korka spustowego i nalac do przekladni oleju przekladniowego w ilosci zalecanej dla twojego modelu skutera ,Amen :D
