Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:22
Post: 28 lip 2011, 11:03
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Mam teraz taki problem i dawniej też to przerabiałem... mianowicie moja Aprilia na seryjnym filtrze chodzi dobrze, jak założę stożek to też jest ok tylko po ok 20 km przepala świece... obecnie mam w gaxniku 17,5 dyszę 95 i iglicę na max paliwa i skuter chodzi lux, nie muli ani nic, tylko nagle zaczyna przerywać a po chwili gaśnie i świeca do wymiany.... pomóżcie...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 lip 2011, 11:37
Pojazd: Struś
Gaźnik źle wyregulowany :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 28 lip 2011, 11:41
no możliwe... ale co ja tam mam regulować? obroty ok więc zostaje śróbka od powietrza.. która jest odkręcona tylko o jeden obrót.. o o kręceniu jej raczej nie ma mowy bo jeszcze więcej powietrza dostanie niż teraz.. chyba że dokręcić ją... ale czy to coś da?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 lip 2011, 13:08
Pojazd: Struś
vitek94, powinno. Wychodzi na to (tak mi się wydaje), że jest za dużo powietrza
Post: 28 lip 2011, 13:14
Pojazd: Air Max System
Za dużo powietrza dostaje jak jest tak z tą zmianą. Wykręć więcej śrubki tej na przeciw przepustnicy, spróbuj nawet o jeden obrót.
Post: 28 lip 2011, 13:43
ja gdzies czytałem że może dostawać za dużo powietrza i świeca zaczyna się przegrzewać i sie wypala...
spróbuje jeszcze zmniejszyć ilość powietrza oklejając trochę stożek :) (mam AirBoxa)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 lip 2011, 14:21
jaki kolor świecy ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 lip 2011, 17:47
Pojazd: VW GOLF
Po pierwsze to zapytajmy jaką masz tą świecę? Odczytaj model świecy, i jaki ma gwint długi czy krótki. To jest na pewno Minarelli Horizontal?
www.klagmotors.pl
Post: 28 lip 2011, 18:24
Becks,
to nie jest minarelli hor bo pisze pojazd: aprilia sr morini więc to jest morini
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 28 lip 2011, 18:28
Pojazd: VW GOLF
A sory nie doczytałem xD Jaką masz tam świecę i jaki gwint?
www.klagmotors.pl
Post: 28 lip 2011, 18:39
No moriniacz LC z cylkiem malossi sport (krótka świeca o dziwo ;p )
Kolor świecy to czarna xD a symbole świec jakie próbowałem to NGK: br7hs, br8hs, br9hs...
P.S. z br7hs było śmiechowo... założyłem. pochodził skuter z minutę na wolnych obrotach, wyjechałem za bramę, przejechałem ok 800 m a spowrotem pchałem skuter :D
na 8 i 9 trochę dłużej chodził
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 18:40 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 23:07
Ja $%@* , wałkowane dziesiatki razy :
po wymianie filtru seryjnego na stozkowy zaleca sie wymiane dyszy głownej o 10 jednostek wieksza od poprzedniej a nastepnie ustawienie dawki powietrza
dziekuje dobranoc - opcja szukaj nie boli
Zagwiazdkowanie nic nie daje ! /regulamin.
/seku145
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 9:26 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 23:09
Kubuś pisze:
Ja j*bie , wałkowane dziesiatki razy :
Bez spiny kolego, czasem można tak zrobić, że będzie chodził na serii filtrze i na stożku, to tylko teoria.
Post: 28 lip 2011, 23:12
ale jezeli nie potrafi sie tak wyregulowac to najlatwiejszym sposobem jest własnie wymiana dyszy ,
wiec nie pisz ze to tylko teoria bo to jest praktycznie gówno prawda,
edit :
Pozatym po opisie tej sytuacji chyba mozesz sie zemna zgodzic z faktem iz kolega nie poradzi sobie z taka regulacja
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 23:17 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2011, 23:16
Kubuś pisze:
Jeszcze mało wiesz o skuterach. Nie chce się z tobą kłócić, ale jak będziesz siedział więcej w tym to zrozumiesz.
Post: 28 lip 2011, 23:17
tak sie składa ze najprawdopodobniej siedze w tym dluzej od ciebie i swoje juz przerobilem nie tylk ow kwesti skuterowych 2t i 4t
Post: 28 lip 2011, 23:54
no jakoś u kolegi zakładałem air boxa a wcześniej miał serie filtr i nie pozwalał gaźnika dotykać i jakoś jeździł nic nie przerywało ...
Post: 29 lip 2011, 8:10
wiekszą dysze daj i wyreguluj i bd ok.
Post: 29 lip 2011, 9:10
Daj mu więcej na iglicy wachy, najlepiej opuść najniżej. A jak to nic nie da, to montujesz większą dyszę :) Innej opcji ni ma niestety - śrubka ta od składu tak naprawdę na 'obrotach' nie ma znaczenia, gdyż jest inny obieg paliwa.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 29 lip 2011, 9:15
Kubuś, i ty się lepiej naucz czytać!
vitek94 pisze:
i do tego w opisie widać że ma gaźnik Dellorto 17,5 ... dżizas skąd się biorą takie dzieci neo?! tak jak wspomniał ^DawiD^, musisz się chwilę pobawić z regulacją albo kup świecę irydową ale nie wiem ile ona wytrzyma
