Dzisiaj jest 05 sie 2026, 5:29
Post: 21 kwie 2017, 18:55
Witam Panowie. Problem tego typu... Pacjent Keeway Hurciance notorycznie przpala żarówke przód i małe postojówki. Regulator napiecia wymieniany (nie ufam chinszczyznie i na podmiane poszło 6 szt-na kazdej to samo), Bezpiecznik sprawdzony, ładowanie ok 13,8. Nie moge zmierzyc napiecia na kostce od żarówek.. miernik notorycznie tak jakby sie zawieszał. Kupiłem 2 z myslą, że to jego wina ale niestety jest to samo. Szukałem równiez opornika na całej ramie ale hurciany chyba go nie posiadaja(albo ja jestem slepy). Wszelkie rady mile widziane. Pozdro
Post: 21 kwie 2017, 21:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Regulator napięcia nie ma nic do świateł, bo one są bezpośrednio z prądnicy. Jeżeli nie zmieniałeś np. tylnej lampy na LED to pozostaje tylko opornik. W wielu skuterach jest przykręcony do ramy pod siedzeniem. Szukaj takiego metalowego prostopadłościanu z dwoma przewodami (w wielu przypadkach czerwone).
Zapomniałem dodać, że pomiaru na kostce świateł dokonujemy z nastawą na prąd przemienny (~). Również zakres napięć będzie się wahał w zależności od obrotów silnika i po to jest rezystor w obwodzie, by przejmować na siebie nadmiar.
