Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:06
 Tytuł: Przepalać ???
Post: 18 gru 2010, 13:30
Mam pytanko czy przepalać skuter w zimie , bo wyczytalem na innych forach zeby nieodpalac maszyny w zimie. Dodam ze u mnie w garazu jest - 5 C.
Proszę o rozsądne odpowiedzi :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 13:31 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 13:33
Pojazd: Renault Megane II
vegetto, jedni piszą aby przepalać a drudzy żeby nie ja akurat przepalam tzn. odpalam i zostawiam na wolnych obrotach
Post: 18 gru 2010, 13:37
a paliwo z gaznika spuszczać ???
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 13:37 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 14:20
vegetto, jak masz zamiar nie odpalać przez całą zimę no to spuść a pod świece do cylindra wlej trochę oleju tego co masz w dozowniku i kopnij z 3 razy na sucho i będzie git a jeżeli masz bak metalowy no to zalej go paliwem do pełna a jeżeli plastikowy to możesz nie mieć w cale paliwa w baku
Post: 18 gru 2010, 14:51
To jest obojętne czy go odpalisz czy nie... najgorsze co możesz zrobić to go odpalić na chwilę, przegazować ze 3 razy i zgasić... jak odpalić to odpalić, niech sobie pochodzi, można się nawet przejechać kawałek. Nie zmienia to faktu iż jeśli go "przepalisz" lub nie to nic się nie powinno stać. Paliwo z gaźnika... czy ja wiem, jak chcesz. Ważne jest żeby (metalowy) bak był zalany "pod korek".
Post: 18 gru 2010, 14:56
ok a jak go odpaliem i pochodzil z 10 minut i zgasilem to moze byc a puzniej na chwilke odpalilem bo chcialem cos sprawdzic :D
Keeway Sport ! :D
Post: 18 gru 2010, 15:54
A mój wcale nie odpali :mrgreen: Próbowałem najpierw bez aku, potem podłączyłem go ale okazało się że za 2mies sie rozładował (był w pokoju w temp. 18-22st) i starter nie działa ani alarm. Przy odpalaniu z kopki słychać takie metaliczne dźwięki i kopka po kilku kopnięciach znacznie lżej działa a czasami przeskakuje, to coś groźnego? Zaczynam sie troche martwić czy go w ogóle jeszcze kiedykolwiek uruchomie...
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 gru 2010, 16:05
Sciagnij pokrywe i sie wszystkiedo dowiesz zapewno cos z ksiezycem.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 16:41 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 16:28
gmitrajt01, obrobiły Ci się ząbki na księżycu :P i kopka przeskakuje , odkręć pokrywę i zobacz co i jak :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 gru 2010, 17:02
Dobra to na wiosne tera za zimno. Tyle że to przeskakiwanie to co jakiś czas szczególnie przy mocniejszych kopnięciach, bardziej mnie martwi skrzypienie i takie odgłosy jakby "ktoś bawił sie blachą" przy próbie zapalania (też występuje nie zawsze).
Post: 18 gru 2010, 19:57
A po ostatnim pozytywnym odpalaniu bawiłeś się coś z wariatorem?
Post: 18 gru 2010, 20:12
Nie nic nie ruszałem. A możliwe żeby te metaliczne dźwięki były zasługą zużytych pierścieni (przebieg ok.5,5tyś km)?
Post: 18 gru 2010, 20:16
Jest możliwe. Ja na moim mam juz 20k i nie słychac pierscieni. Skad dokładniej sie ten dzwiek wydobyla z przekładni?
Post: 18 gru 2010, 20:26
Nie z przekładni nie, bardziej bym obstawiał cylinder. Jak mi sie uda jakimś cudem odpalić go na wiosne to zobacze jeszcze jak sie zachowa, jak coś to kupie tłok vertexa 47mm i założe nowy cylinder bo streetrace 70 już mam.
Post: 18 gru 2010, 20:32
O to jak cylinder juz masz to nie problem. :P
Post: 18 gru 2010, 23:40
Dobrze jest przepalać ale zostawić go na 5 min. na wolnych a później trochę podgazować znowu zostawić na wolnych i zgasić. Ja tak robię co weekend w soboty.
