Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:10
Post: 23 paź 2015, 16:31
Pojazd: Longija
witam ma problem w mojej longiji ljqt50-k . Wymieniłem żarówki na nowe , nowy regulator napiecia , nowy opornik świateł , bezpiecznik na aku i dalej sie przepalaja jedyne co działa to Stop , kierunki i klakson . Moje pytanie jest takie czy jest to wina iskrowinika ? Jeśli tak to jak ściagnąć magneto bez ściagacza ?
z góry dzieki
ps. Wtyczki i instalacje sprawdzilem
Post: 24 paź 2015, 20:51
Imię: Mateusz
Sprawdź jeszcze napięcie. Być może jest niestabilne ,lub za wysokie. Żarówki przepalają się od razu ,czy po jakimś czasie użytkowania?
Post: 26 paź 2015, 16:37
Pojazd: Longija
napiecie ok . aku 12,3V żarówki przepalają sie po dodaniu gazu
na ładowaniu 13,5 pokazuje
Post: 26 paź 2015, 18:28
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czyli prawidłowo pokazuje. Sprawdź rezystor.
Post: 26 paź 2015, 21:03
Imię: Mateusz
gracek19908 pisze:
Gummma pisze:
Sprawdź rezystor.
Post: 02 lis 2015, 16:09
gracek19908 pisze:
z góry dzieki
Akumulator sprawny ?
Ja przy aku które miało tylko 3V miałem napięcie do 22 V na żarówki i dlatego się jarały.
Post: 24 lis 2015, 14:34
Pojazd: Longija
jeszcze jest taka sprawa bo kupywałem nowy rezystor (opornik świateł) i na multimetrze pokazuje mi 4,9 ohma gdzie na rezystorze pisze 5,9 ohma i o co tu chodzi czy ten rezystor nie jesat sprawny ?
Post: 24 lis 2015, 18:34
Imię: Marcin
jest jeszcze tolerancja błędu wyrażana w %. Im większy procent, tym rozbieżność w opisie, a rzeczywistym oporze większa. Wyobraź sobie, że posiadasz rezystor 100Ohm i tolerancji 10%. W tym przypadku rzeczywista rezystancja może wynosić od 90 do 110Ohm.
Post: 01 gru 2015, 14:37
Pojazd: Longija
zmienilem piny w kostce czerwony i żułty podpielem i odpalilem
i na wolnych nie przepalal zarówek. Przejechałem 2km i znowu wszystkie spaliło. Czym może to być spowodowane ?
ps. regulator nowy
