Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:41
Post: 18 mar 2015, 20:22
Pojazd: Swap
Witam ! Dzis zalozylem nowe zarowki bo stare byly przepalone i przepalily sie po 100metrach jazdy dodam ze swiecily bardzo jasno co moze byc przyczyna?
Post: 18 mar 2015, 20:28
Imię: Mateusz
Kupiłeś zły typ żarówki lub regulator napięcia ma kaprys. Jak masz multimetr to zmierz sobie napięcie przy konektorach żarówki na wolnych i maksymalnych obrotach.
Post: 18 mar 2015, 22:20
Pojazd: Junak 305
Świeciły jasno bo były nowe. Jeśli bańka jest czarna lub siwa to prawdopodobnie żarówka się przegrała. Przy wymianie nie dotykaj baniek, zawsze odtłuścić bańkę. Ponieważ na palcach masz różne "syfy" typu tłuszcz. Przez co żarówki słabiej odprowadzają ciepło, i w efekcie się palą. Miałem też takie przypadki, tylko żarówki paliły się po 2 km. Również sprawdź ładowanie. Pamiętaj by mieć świece z opornikiem, by nie zakłócała świeca pracy miernika. Świece z opornikiem maja oznaczenie R, np. bez opornika B7HS, a z opornikiem BR7HS.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 mar 2015, 14:25
Pojazd: Aprilia leonardo 300
Regulator napięcia do wymiany.
Post: 19 mar 2015, 21:46
Pojazd: Swap
a jakie powinno byc to napiecie ?
Post: 19 mar 2015, 21:53
Stróż Forum
max 14,5V
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
