Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:13
 Tytuł: Przepustnica
Post: 17 lis 2012, 23:02
Witam parę dni temu kupiłem nowego dellorciaka 17,5 w tym problem że przepustnica mi się w nim zacina, brałem od kumpla przepustnicę też z dellorto 17,5 to samo. Gdy włożyłem swoja przepustnicę do gaźnika kolegi chodziła gładko. Możecie mi jakoś pomóc ?
Post: 18 lis 2012, 8:49
Weź kolegi przepustnice i sprawdź u siebie
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 18 lis 2012, 9:44
Napisal ze kolegi tez sie zacina..
Post: 18 lis 2012, 10:53
Sorki nie zwrocilem uwagi, to musi byc cos z twoim gaźnikiem nie tak, sprawdz ta komore gdzie jest przepustnica (nwm jak to sie nazywa) może jest jakas szorstka czy cos, masz na niego jakas gwarancje ?
Post: 18 lis 2012, 11:06
Imię: Tomasz
Wyciągnij przepustnice w 2 gaźnikach i sprawdź różnice w 1 i 2. W tym twoim może być błąd obróbki.
Jeśli to jest nówka sztuka ze sklepu, oczywiście rozważ możliwość reklamacji produktu.
Post: 18 lis 2012, 13:48
mi sie zacierala to przelecialem papierem 1000 chyba i nasmarowalem :P
Post: 18 lis 2012, 18:33
sprawdz moze ci sie linka zacina, nasmaruj olejem przepustnice, w srodku ta dziurke spoleruj na lustro i potem nasmaruj tez olejem silnikowym i dobrze bedzie
Mk3 cabrio na glebie :)
