Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:55
Post: 12 lut 2012, 18:49
jw.
Wiem że jest możliwy taki zabieg, ale czy można dorobić jakis spacer albo platte żeby podszedł ten cyl ? Czy trzeba spawać ???
Ale przecierz przy takiej placcie juz inny skok tłoka będzie :roll:
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 18:52 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 18:51
Stunt_15, Pierwszy raz o takim czymś słysze, i od razu mam pytanie czy nie lepiej kupic inny cylinder do peugota, dedykowany do niego niz, przerabiać inny. Chodzi mi o kwestie opłacalności całego zabiegu
Post: 12 lut 2012, 22:45
wiem ze ludzie tak robią, ale niestety nie wiem zbyt wiele na ten temat :|
Post: 12 lut 2012, 22:48
Na pewno istnieje takie coś, bo widziałem dużo Speedów gdzie siedziały w nich cylki , które nie są porodukowane do pugów. Np. jeden customowy Speed co ma Manstona Revo w karterach od Peugeota.. Ale jak to wszystko wygląda, to nie mam pojęcia.
Pomarańczka ;*
Post: 12 lut 2012, 23:00
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Robiąc plattę pod cylinder musiałbyś zmienić korbę wału, żeby zachować ten sam skok tłoka, bo po założeniu platty cyl będzie wyżej niż normalnie. Wg. mnie nie opłacalne. Lepiej wstawić dedykowany cylinder.
Post: 12 lut 2012, 23:03
Pojazd: opel combo c
Możliwe jest to ale... nie opłacalne przy takich słabych cylindrach, więcej zabawy i kosztów niż kupienie cylindra o podobnej mocy np: stage6 sport pro / airsal tech racing
PAPIER TOALETOWY
Post: 13 lut 2012, 14:30
Nie wiem po co się wypowiadacie, nie mając zielonego pojęcia o czym piszecie.
Żadne podkładki ani dłuższa korba nie zmieni skoku tłoka.
Zabieg raczej nie opłacalny, dodatkową "wysokość" cylindra można by jeszcze niwelować innym tłokiem.
RoQs pisze:
Post: 13 lut 2012, 15:09
Pojazd: Peugeot TKR
Stunt_15,Napisz do Buksik z tego co kojarzę to on zakładał cylek od p/g w kartery od puga, wiec Ci więcej na ten temat powie.
Ale moim zdaniem bez sensu pomysł.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 14 lut 2012, 17:03
Moge ci dac pewny link do stronki, gdzie jest wszystko pieknie i ladnie opisane jak przerabia sie cylindry pod tloki z innych marek motorkow. Na pw jak cos :)
