Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:34
Post: 09 lut 2014, 18:26
Pojazd: Aprilia SR 50 DITECH
Witam!
jestem posiadaczem aprili SR 50 na wtrysku i niestety jak na Ditecha przystało zaczęło się psuć. Wiem że pisze dużo o tym przerabianiu ale chciałbym żeby ktoś mi tu mniej więcej dokładnie to opisał. Co jest potrzebne? Jak to zrobić i czy się opłaca :) czy ecu nie będzie miał nic przeciwko jak z zapłonem i najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto już przerabiał :)
Z góry dziękuje za odpowiedzi bo sezon już tuż tuż a tęskni się ;)
Post: 09 lut 2014, 23:00
Pojazd: Aprilia Sr 50 Di-Tech
Przerabialem własnie techa w ostatnim czasie swojego. Co tu jest potrzebne? Napewno gaźnik, linka chyba ze przerabiasz swoja, kranik no i jakies duperele m.in. wezyki. Ja głowice zostawiłem, bo nie ma potrzeby zmieniac ;] Ecu nie ma nic przeciwko temu, tylko pamietaj. Dwie srodkowe wtyczki w kablu od przepustnicy złącz razem! inaczej nie bedzie jezdzic. I tak w sumie to tyle. Co najwazniejsze to wymienilem. Reszte to sam wykryjesz podczasz przerobki. Odrazu mowie ze 200/250 musisz miec przy sobie robiac przerobke ;] Pozdrawiam. Wrazie jakis dokladniejszych pytan pisz :D
Włoszka Zaprasza ---> aprilia-sr-black-matt-reaktywacja-t371429-20.html
Post: 24 lut 2014, 11:10
Pojazd: Katana silnik p/g
A nie lepiej ją naprawić na wtrysku? Służe pomocą
Post: 25 lut 2014, 9:23
Ostrzeżenia: 1
Wydaje mi się ze lepiej przerobić i wydać te 250zl niż potem wykładać grube hajsy jak wtrysk padnie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lut 2014, 13:27
Pojazd: Aprilia SR50
A z drugiej strony jak naprawi sie, i zrobi porządnie, no to apka bedzie cisnać jak na gaźniku, i spalanie mieć sporo mniejsze :) Ale zalezy co jest uszkodzone. :)
-- 25 lut 2014, o 13:27 --
Post: 25 lut 2014, 22:47
Myśle że jak byś chciał ją naprawiać i jeździć na wtrysku to musisz sie szykować na wymianę kompresora i wtrysku, albo to po prostu przepustnica zależy jakie ma objawy.
