Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:16
Post: 29 lut 2012, 18:46
Witam !
Mam Kymco S8 4t, chciałbym odblokować moduł CDI, ale on jest strasznie drogi. Jak wiadomo moduł jest na 8 pin, z czego 2 piny odpadają ponieważ jest na nich blokada ale niestety nie ostatni.
Mam u siebie moduł 4+2 i 6 pin.
Można by było przerobić ten moduł na któryś z tych ?
Pinouty:
Moduł 4+2:
Moduł 6 <też mam z regulacją>
Moduł 8 pin ->ten który obecnie posiadam i zamierzam przerobić na któryś z pokazanych wyżej.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 19:02 przez AraS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2012, 20:41
ODŚWIEŻAM !
Znalazłem inny model skutera z takim modułem, LECZ W WERSJI 2T !
http://dl.dropbox.com/u/33664687/Kymco/ ... -00004.jpg
Jak widać brakuje 3 kabli, chyba 2 od blokady a ten 3 nie wiem od czego.
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 28 mar 2012, 21:09
Wyciągnij ten czarny z różowym i się przekonasz czy pomogło. A tamtych modułów raczej nie podepniesz bo są na prąd zmienny a Ty masz stały. Musiałbyś zmienić iskrownik.
Post: 28 mar 2012, 21:13
Dawno wyciągłem.
Post: 28 mar 2012, 21:19
AraS pisze:
wyciągłem
Jak coś to wyciągnąłem.
Rozbierz plastiki i zobacz dokąd idzie ten kabel i się przekonasz od czego on jest. Weź próbówkę w rękę i patrz czy to plus czy minus. Poszukaj schematu elektryki.
A co do tamtych modułów wystarczy wsadzić iskrownik z dodatkowym zasilaniem modułu, kabel od stacyjki z 12v przerobić na odcięcie masy ( chodź niekoniecznie trzeba to robić ale nie będzie się dało gasić skuter) i powkładać według tych opisów na obrazkach, bo jeżeli wyciągnąłeś ten kabelek i wszystko ok to można bawić się w to przerabianie, gdyż 3 kable zbywają więc zostaje 5. Ja u siebie w Agilitce zmieniałem i wsio ok.
Bo aktualnie masz :
2x masa
impulsator
12v stacyjka
cewka
i te 3x różowe.
Post: 28 mar 2012, 21:25
Tak ale jak kupie iskrownik to wole dołożyć trochę i mam odblokowany moduł. A ty w Twoim skuterze też miałeś taki moduł ?
Post: 28 mar 2012, 21:30
AraS pisze:
Nie miałem takiego. Ale wyciągnij kabel czarno niebieski weź kontrolkę podłącz pod minus i drugą końcówką pod ten kabel i po przekręceniu kluczyka żarówka się zaświeci. Bo to jest moduł na prąd stały. Jeżeli wyciągnąłeś 3 tamte kable i nic więcej nie dało to już z kablami nic więcej się nie da zzrobić. Jedynie nowy iskrownik i tamte moduły, lub szukać jakiego punktu przecięcia jak to ja robiłem w Agility i New Dinkach.
Post: 29 mar 2012, 18:54
A gdyby zastosować taki moduł? Jest na DC http://allegro.pl/modul-cdi-odblokowany ... 39691.html
Lub ten: http://allegro.pl/modul-cdi-kymco-ag-pr ... 84146.html
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:55 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:05
AraS pisze:
Pasowałoby. Nie musiałbyś zmieniać iskrownika ;)
Post: 29 mar 2012, 19:08
Ale to na 100%? :) I jest jakaś różnica pomiędzy tym 1 a 2 ? <oprócz cenowo;]> A znajdę do tego jakiś schemat lub coś jak to podłączyć ?
EDIT:
A po czym poznać czy moduł jest AC czy DC ? Bo jak już pisałem mam niepotrzebne takie 2 nowe moduły, odblokowane.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 19:12 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:36
Ogólnie da się po wielkości takiego modułu poznać np masz tu linka :
http://www.youtube.com/watch?v=FAl-XM7t218
A oryginalnie patrząc u Ciebie widzę po kolorze kabli. Bo instalacje Kymco 4t znam na pamięć.
AraS pisze:
Co do różnicy zdaje mi się, że nie ma żadnej. Schemat podłączenia modułu na stały prąd masz tu :
Post: 29 mar 2012, 19:43
Dobra dzięki, tylko jak patrzyłem to na kilku kablach mam +12V, na zapłonie i bez zapłonu na niekórych.
EDIT:
Jest jakaś różnica pomiędzy modułami:
Oryginalnym-odblokowanym,
a:
Odblowanym-z przeróbkami <te moduły co podałem linki>?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 20:41 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
