Dzisiaj jest 13 lip 2026, 3:51
Post: 29 cze 2010, 8:55
WItam poraz drugi
mam pytanie czy zeby przerobioc na 70 cm trzeba wymienic wal,i komputer ???
I jaki to jest koszt zakupu cylindra,tloku,walu itp 50 lub 70 cm
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 9:13 przez Shymansky,, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 9:50
Jak chcesz kupic jakies 70ccm to polecam MHR, koszt to ok 500-600 zł, wału nie musisz zmieniac ale po miesiacu jazdy zaczna ci halasowac lozyska na wale,jak chcesz to mozesz zmienic kompa na tego malossi to odrazu, nawet na seri duzo daje.
Post: 01 lip 2010, 8:08
Co? Zacznie mu po miesiącu hałasować wał ma MHR ? Wykręci go w ***** łożyska obowiązkowo zmienić jeżeli chcesz żeby to pożyło.
Masz już jednego warna! Widać, że spodobał Ci się.
/klikszen
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 18:52 przez XMajkelX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 14:31
XMajkelX pisze:
Co? Zacznie mu po miesiącu hałasować wał ma MHR ? Wykręci go w pi*du łożyska obowiązkowo zmienić jeżeli chcesz żeby to pożyło.
popieram wal tez trzeba wymienic z 50 nie wytrzyna zbyt dlugo za duze obciarzenie bedzie mial
Post: 01 lip 2010, 15:43
XMajkelX - wał mozna jedynie ukrecic, a nie wykrecic taka uwaga mała. A ty Shymansky, powinieneś bez zastanawiania wkladać wał sportowy przynajmniej ten do 16tyś obr i łozyska s6.... Ja w sporcie mam wszystko procz gaznika i krucca :D
Post: 01 lip 2010, 20:29
Nie łap mnie za słowa.
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 01 lip 2010, 20:31
Shymansky,, tłok to juz masz razem z cylindrem w zestawie i zalezy jaki chcesz cylinder :) ale tak okolo 1000zl jak nie ponad :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 09 lip 2010, 16:25
Wiem ok czyli wal lozyska wymienic ok dzieki wam za pomoc :D
