Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:35
Post: 16 kwie 2014, 15:20
Wyszło jak wyszło i mam przerwane trzy kable od akumulatora czy da rade je dokupić w sklepie na mieście,znajdę to na allegro i jaki będzie to wydatek wie ktoś ew możecie dać linki
Post: 16 kwie 2014, 18:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli są przecięte to wystarczy polutować i nałożyć koszulkę termokurczliwą. jak wyrwane to wymiana. Tego typu materiały kupisz w sklepach motoryzacyjnych, przewody na metry, złączki i inne cuda, które sam zarobisz kombinerkami. Pomierz ile potrzebujesz i po sprawie. Najlepiej to zabierz te przewody ze sobą to sprzedawca dobierze Ci idealnie.
Post: 16 kwie 2014, 18:28
To są sprawy groszowe w 10-15zł się zmieścisz.
Post: 16 kwie 2014, 18:50
Imię: Marcin
Jak tylko przecięte to w 15zł zmieści się kupując najprostszą lutownicę w jakimś hipermarkecie, fiolkę cyny z kalafonią 4m i metr koszulki termokurczliwej :D
Post: 16 kwie 2014, 19:11
Lutownicę cynę mam i koszulki też ale za małe to co polutować i koszulką na koniec opalić zapalniczką i będzie git ?
Wymiana tych przewodów to tak ile by wyniosła dla porównania bo szukałem przez chwile na allegro ale nic nie znalazłem, jutro rano przejdę się na miasto do sklepu z częściami do moto :D
Post: 16 kwie 2014, 19:16
Jak sam bedziesz robil to koszt kabli , złaczek o ile są potrzebne 10-15zł , w warsztacie około 50zł
Nawet lutować by nie trzeba, wystarczyłoby dobrze skręcić razem i zakleić taśmą izolacyjną, lub kupić złączki przewodów.
Post: 16 kwie 2014, 19:23
Tak sam będę robił kable nie łączą bo szczerze to jest ten taki najgrubszy + z tego co pamiętam i większość jest przerwana wisi chyba na 3-4 pojedyńczych więc lutować mus i koszulką termiczną złączyć coś podobnego robiłem w zasilaczu od laptopa :wink:
Czyli da rade kupić same kable że złączkami gotowe do montażu czy trzeba się pobawić ?
Post: 16 kwie 2014, 19:25
Imię: Mateusz
Jak to przewód plusowy ,czy minusowy od akumulatora to najprościej zakupić sobie czarnego przewodu LGY 1x6 mm ,końcówki oczkowe ,lub tulejki izolowane i wymienić uszkodzone przewody.
Post: 16 kwie 2014, 19:28
Imię: Marcin
No to szukaj po necie gotowych instalacji "z odzysku" do Twojego pojazdu, albo (co ja zrobiłbym) kupił przewody w danej kolorystyce i o odpowiednich przekrojach, końcówki do zarobienia i wymieniłbym to.
Post: 16 kwie 2014, 19:31
Mate57 pisze:
Z tego co pamiętam to jest przewód plusowy,chodzi Ci o kostkę jak rozumiem :) ?
Gummma pisze:
Kolorystyka musi być taka sama ?
Zawsze można kupić koszulkę termiczną większą i zacisnąć na dobrym przewodzie wtedy się nie pomyli jak chodzi o podłączenie.
Post: 16 kwie 2014, 19:38
Imię: Mateusz
Marcin757 pisze:
Nie musi ,to jest tylko umowne oznaczenie ,aby było widać różnicę przewodów. Przewody ,tzw. linki (LGY) można zakupić zarówno czerwone jak i czarne. Przewody ogólnie bardzo tanie. Dla przykładu 1x1 mm kosztuje parę groszy za metr. Kupić sobie metr przewodu czerwonego ,metr czarnego i będzie elegancko ;-)
Post: 16 kwie 2014, 19:59
Imię: Marcin
Marcin757 pisze:
Gummma pisze:
Owszem, nie musi być, ale za rok jak to odkręci to powodzenia w szukaniu co gdzie i jak. Można zastosować nawet "rószofffe" przewody z "hallo kitty". Kolorystyka dobrana jest odpowiednio, by na pierwszy rzut oka określić co i gdzie ma być (nie wliczam w to samochodów francuskich).
Post: 16 kwie 2014, 20:28
Imię: Mateusz
Gummma, racja ,aczkolwiek tutaj tylko i wyłącznie rozchodzi się o przewód plusowy a nie całą elektrykę samochodu. Ale jak już robić to robić porządnie. Jak wspomniałem wyżej. Zakupić sobie odpowiedni przewód ,czarny ,bądź czerwony i wymienić.
