Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:20
Post: 27 gru 2011, 19:23
Pisze po raz drugi, mam problem z moim aeroxem....
Gdy ruszam z pelnego gazu skuter strasznie przerywa tak jakby go zalewalo czy tp...
Gdy rusze z pol manetki skuter nie przerywa...
od 30 odkrecam pelna manetke i niema tego problemu co moze byc przyczyna?...
Patrzylem na :
Zawor: jest ok
Swieca: kolor kawy przepalona jest ok
gaznik: regulowalem nic nie dalo....
Stozek i gaznik czyszczony
Chcialbym dodac
ze zrobilem juz 4tys km i nic sie podobnego nie dzialo.
tylko Ostatnio mam ten problem od listopada....
Czy moze byc to powodem takiego zimna?
czy powodem moze byc fajka? styka ze swieca ale nie trzyma sie stabilnie tylko lata na prawo i na lewo bo ogbrobil sie gwint na fajce...
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 19:25 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:15
A próbowałeś na seryjnym filtrze ? Spróbuj .
Post: 27 gru 2011, 22:11
moze fajka ci lata i dlatego przerywa, albo w gaźniku jest syf
Post: 28 gru 2011, 11:00
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Miałem podobnie, tylko ze mi ciągle przerywał i nie miał siły jechać wiecej niz 40km/h i okazało sie ze gaźnik był zabrudzony gdzieś syfem, wyczyściłem i problemu nie było ale na nastepny dzień było znowu ten problem. Powodem było to ze miałem troche zabrudzony bak i te syfy ciągle gaźnik zapychały, wszystko rozebrałem bak wyjmowałem kranik wymyłem benzyną i wszystko wydmuchałem bak, gaźnik, wenżyk, gaźnik i problemu juz nie ma przez kilka miesiecy...
Może masz coś podobnego:) Sprawdz bo bak może być brudny i cały kranik ta siatka moze być zaklejona czyms jak mi, napewno coś masz troche syfu w baku to nie zaszkodzi go wymyć.
Pomogłem, doradziłem daj pomógł.... :P
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Post: 28 gru 2011, 16:07
To też jest możliwe . Weź wyczyść cały bak dokładnie i kranik .
Ciochan pisze:
Nie ma już ten opcji , usunęli .
Post: 28 gru 2011, 17:18
fajka lata :) problem rozwiazany... stopil sie gwint...
