Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:59
Post: 19 cze 2012, 11:50
Tak jak w temacie osiagne jakies 50-60 km/h i skuter zaczyna rpzerywac tak jakby odciaka czy przyczyna moze byc modul ? jest odblokowany przejechane na nim juz jakies 6000km.
Full seria + cylek Stage6 Streetrace 70
Post: 20 cze 2012, 11:05
f5
Post: 20 cze 2012, 11:22
w sumie ja miałem ten sam problem przy wysokich obrotach . Miałem max 80 przy 70 zaczął mi przerywać . Przestawiłem iglicę i zaczął chodzić jak należy .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 21 cze 2012, 11:52
a moze byc taka przyczyna ze dostaje za DUZO paliwa ? bo przy gazniku 16 mam dysze 90 i iglice na polowie
Post: 21 cze 2012, 17:59
Może swiece zmien? ;p Mi tez zaczął przerywac. Mam S6 streetrace i swiece dedykowana do cylka BH8 cos tam. Musze nową kupic.
Post: 21 cze 2012, 18:25
Swieca NGK BR8HS będzie w sam raz z krótkim gwintem. A jeżeli chcesz sie dowiedzieć czy za dużo paliwa dostaje to zobacz kolor świecy, jak bedzie czarna mokra, i okopcona to znaczy że za dużo.
Keeway <3
Post: 21 cze 2012, 19:03
wlasnie ze swieca jest NGK BR8HS tak jak mowisz i kolor swiecy jest jak kawa :)
Post: 21 cze 2012, 19:50
może filtr powietrza zabrudzony i go zalewa (dostaje za mało powietrza)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
