Dzisiaj jest 12 lis 2026, 3:59
Post: 30 lip 2014, 21:05
Witam,mam problem z moim skuterem yamaha bop 50 od pewnego czasu zaczynał gasnac na małych obrotach oraz kiedy puszczalem gaz, postanowiłem odlaczyc mu dozownik i dalej było to samo , ustawiłem plywak i wtedy zaczął działać dobrze na małych obrotach i nie gasl dzień później po przejechaniu 500 m zaczął przerywać i gasnac i do tego czasu to się dzieje, dodam że wyjmowalem mu bak czy mógł dostać się bród i przez to przerywa??? proszę o pomoc.
Post: 30 lip 2014, 22:54
Wyczyść gaźnik filtr,powietrza,paliwa jeśli jest z metalową siateczką,jeśli papierowy to do wymiany. I daj znać czy pomogło.Czyszczenie gaźnika polega na rozebraniu go w drobnicę,wymyciu w benzynie i wydmuchaniu kompresorem i poskładaniu.
