Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:40
Post: 01 lut 2011, 19:13
Posiadam Zippa Vapora ze swapem od Piaggio Zipa. W skuterze siedzi następujący setup:
-Malossi Sport 70,
-wał Tec Racing,
-Stage6 Sport Pro wario,
-Stage6 Sport Pro sprzęgło,
-gaźnik 17,5 mm,
-Stage6 Pro Replica
i takie tak różne duperele.
Mam problem z jego regulacją, wsadzoną mam dyszę 95 i ciągle się dusi kiedy dam więcej gazu. Kupię większą, bo to nie problem, ale nie wiem czy czasem od nie dławi się przez to że mam taką dyszę:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8717dc4261
A oryginalna była taka:
Powiedzcie mi czy to może być powodem dławienia się? Pierwsza dysza chowa się cała, a przy założeniu drugiej wystaje cała czapeczka.
Post: 01 lut 2011, 19:51
Dusi czy przylewa ?!! bo jak przylewa to dysza za duża , a nie za mała!!! Jaki kolor świecy?? :wink:
a i czy pływak nie haczy Ci o tą ,,czapeczke" z nie oryginalnej dyszy??!! bo mozliwe ,że pływak się nie domyka.. :wink:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 19:53 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 20:11
Świeca jest czarna ducha, czyli powietrza za dużo. Nie zwróciłem nigdy uwagi czy pływak się czasem nie zacina na niej, bo dopiero teraz o tym pomyślałem.
Powiedzcie mi czy dobra będzie dysza 94, bo taką widzę największą do tego gaźnika oryginalną.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 20:12 przez ZRider95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 14:48
Szczerze to bym powiedział ,że nawet za duża :wink: mam dysze 90 w gilerce przy polinim sporcie 70 ,stożku itp, i jest za duża będe do siebie wkładał coś koło 80 :) Oczywiście każdy silnik po innych przeróbkach inaczej reaguje , ale skoro za dużo paliwa dostaje Twój to musisz dać mniejszą dysze ,a nie większą :wink:
Za dużo paliwa skoro jest czarna ,a nie powietrza... :P I sprawdź koniecznie ten pływak czy nie wiesza się na dyszy !!!!
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 14:51 przez Alien12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2011, 20:39
No ale jak by było za dużo paliwa, to by świeca była mokra i by go zalewało.
Post: 02 lut 2011, 21:27
Jeśli silnik jest rozgrzany i go zgasisz to świeca będzie tylko czarna ,a nie mokra :wink: Co do zalewania to możesz nawet nie odczuwać ,że go ,,zalewa"... :wink:
