Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Post: 17 mar 2010, 18:51
Mam pewien problem ze skuterem. A mianowicie zaczął przerywać i strzelać z wydechu. Rusza normalnie jak ma 7rpm to zaczyna przerywać ok 8/9rpm tys strzeli 2 razy i jedzie normalnie jak by mu nic nie było. wymieniałem świece i moduł i zawsze to samo. tuning jaki mam to:
Cylinder: Airsal 70
Wario: Malossi Multivar 2000
Dzwon: Stage6 Wing Cooler
Sprzęgło: Stage6- Torque Control
Gaźnik: Stage6 19
Pasek kewlarowy: Malossi
Gazbox: Malossi
Wydech: Tecnigas RS70
Moduł odblokowany
Jak odkręciłem świece świece to jest taka jak by go zalewało. Czy przyczyna tego przerywania może być źle wyregulowany gaźnik
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 21:54 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 21:00
lakii123 pisze:
AirStage6 RACINGsal 70
Że co?
Kymco Vitality 70
Post: 17 mar 2010, 22:34
dostaje nagaru , prawdopodobnie masz coś z mieszanką za dużo oleju lub paliwa dostaje
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 18 mar 2010, 6:48
Czyli regulacja gaźnika
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 18 mar 2010, 8:24
tak :) być może tez dozownika :)
Post: 19 mar 2010, 16:21
Dozownik mam wywalony i mieszam paliwo z olejem samemu. Gaźnik wyczyściłem i wyregulowałem założyłem nową świecę i dalej przerywa:( może to być wina modułu zapłonowego
Post: 21 mar 2010, 10:11
Ja mam to samo.Okazało się,że jak dam gaz na maxa to strzela z tłumika :|
Na ssaniu niby było dobrze,ale teraz też jakoś dziwnie jest...
Byłem u kumpla który się trochę zna i powiedział,że może to być wina zablokowanego króćca,membranek lub zepsuty gaźnik.Jest to możliwe?Dysze mam 80 i mówił,że na pewno nie dostaje za mało paliwa bo dysza i tak jest duża.Jeśli łapie gdzieś lewe powietrze to też są takie skutki?
Ja też jak kolega wyżej nie mam dozownika i robię mieszankę 1:35,ale wątpie,że to by było powodem.
Kymco Vitality 70
Post: 21 mar 2010, 14:22
MI przestaje strzelać jak temperatura cylindra jest powyżej 70stopni :)
