Dzisiaj jest 13 maja 2026, 20:56
Post: 03 lut 2013, 11:44
Siema. Nie mogę dojść do ładu z gaźnikiem :/ Kupiłem nowego dellorto 17,5 i kilka dysz do regulacji 56,58, bo w oryginalnie miałem 62 i zalewało mi świece i nawet nie zapalał. Włożyłem dyszę 58 i odpaliłem. Na zimnym silniku trzymał wolne obroty, ale jak się nagrzał to już nie było tak fajnie... Po przekręceniu manetki na full raz miał kopa, raz przerywał, a raz miał muła i nawet kołem nie zakręcił. Jak puszczam manetke po dodaniu gazu na full to od razu gaśnie. Sprawdzałem świece. Gwint jest suchy, a góra tam gdzie znajduje się elektroda jest wilgotna, więc chyba dobrze. Leje mieszankę. Dodam, że z tłumnika kapie mi czarny olej.
Próbowałem wyregulować, ale jak kręcę tymi śrubkami, to wydaje mi się, że nic się nie dzieje. Nie reaguje nawet jak dam obroty na full albo minimum. Zawsze jest to samo.
Możliwe, że ten gaźnik jest za duży do aprili sr seria?
POMOCY !!! :D
ZAJRZYJ DO MOJEJ R6 ---> http://forum.mieloch.pl/yamaha-r6-2005-by-szrek06-t413928.html
Post: 03 lut 2013, 12:11
Pojazd: znowu SR Custom
nie jest za duży, daj iglice niżej
SR CUSTOM
Post: 03 lut 2013, 14:09
Jak dam iglice niżej, to mniej mocy będę miał. Tak?
Post: 03 lut 2013, 14:44
Pojazd: Aprilia rs
Takjakby, ale to nie zawsze tak jest, jeśli jest za wysoko to właśnie więcej mocy będziesz miał jak ją opuścisz ( regulacja ) : )
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 04 lut 2013, 14:15
piszcie coś, pomocy :D
Post: 04 lut 2013, 20:02
dalem iglice nizej, potem wyzej i teraz nawet nie odpala :/
