Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:03
Post: 26 cze 2011, 18:31
Siema mam problem z apką przerywa mi na full gazie i nie wiem dlaczego na nóżkach jest ok ale gdy jadę.
Sprawdzałem zawór męmbranowy czyściłem gaźnik filtr powietrza wymieniałem swiece regulowałem gaźnik na wszystkie sposoby.Przerywa czy jedzie sie z filtrem czy bez. Tzn nie przerywa tak że sie jechać nie da tylko tak pryta na full obrotach i strzela lekko.
Post: 26 cze 2011, 20:49
moim zdaniem blaszki w membranie do wymiany, mimo że wyglądają ok. miałem identycznie a tydzień później blaszki pękły i dupa.
Post: 26 cze 2011, 21:11
Było to że napęd był wyregulowany jakoś nie bardzo i za wysokie obroty krecił i tak jak by go odcinało.
Post: 27 cze 2011, 20:43
Jednak to nie była wina napędu już nie wiem co może być nie tak wymieniłem świece irydową wraz to samo.Przerywa na pełnych obrotach. Wcześniej było wszystko ok myślę że to elektryka ale pewny nie jestem.
Post: 27 cze 2011, 21:05
sprawdz przewod wysokiego napiecia i fajker czy nie ma przebicia
Post: 27 cze 2011, 21:24
Własnie jutro sprawdze a nie powinno to być tak że przerywa już od zera tylko w tych najwyższych obrotach.
A i jeszcze że jakiś czas jedzie dobrze dopiero po jakimś czasie zaczyna przerywać.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 21:35 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 22:07
jak sie nagrzeje przewod albo fajka moze dosrawac przebicis jest bardzo mozliwe ze tylko w gornym zakresie przerywa
