Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:24
Post: 21 maja 2012, 21:06
Witam. Mam problem z moim chinsko-włoskim wynalazkiem Maverem ;)
Chodzi o to że przy ruszaniu jak wkręca się na duże obroty przerywa bardziej na ciepłym silniku. Na zimnym czasem się to zdarzy. Problem ten następuje również gdy chce osiągnąć prędkość maksymalną(95-105), przerywa tak jak by go przylewało. Gaźnik jest wyregulowany prawidłowo.Patrzyłem na różnych świecach, na świecy Bosha chodzi najlepiej.Mieszanka robiona jest 1:50. Wymieniłem kabel W/N i fajkę. Filtr powietrza był czyszczony, nie wymieniałem jeszcze filtru paliwa.
Setup:
Dr.Evo 70 cc
17,5 dellorto
Multivar
S6 pro Replica
i chyba więcej nie trzeba pisać.
Zastanawiam się czy winny nie jest moduł. Lecz wolę najpierw posłuchać słów innych co sądzą o tym.
Pozdrawiam
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
