Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Post: 27 wrz 2010, 17:52
Mam problem z neosem, normalnie odpala, normalnie chodzi ale przerywa na wysokich obrotach. Czego to może być wina? Na początku myślałem że moduł, a brat twierdzi że to masa.
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 27 wrz 2010, 22:03
Miałem podobny problem w aeroxie ze jak dawałem więcej gazu to mi przerywał strzelał z wydechu a czasami się w ogóle nie wkręcał. po prostu spójrz czy gdzieś do silnika nie jest przykręcony kabelek tz. masa jeśli nie to masz problem z głowy i wystarczy poszukać masy w kabelkach ;P
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 28 wrz 2010, 13:33
Masa na silniku jest, od rozrusznika.
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 wrz 2010, 14:10
może dostaje za dużo powietrza . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 wrz 2010, 14:32
aragon, Chyba za dużo paliwa. Jak masz za dużo powietrza to skuter gaśnie. A jak masz za dużo paliwa to właśnie go zalewa i przerywa dlatego.
Spróbuj z mniejszą dyszą. Ewentualnie odkręć cewkę i przeczyść te mocowania którymi jest przykręcona do ramy, może być też przewód fajki, fajka, jest tego dużo więc sprawdzaj.
Post: 28 wrz 2010, 14:38
Racing, właśnie jak dostaje za dużo powietrza to go przerywaaaa gdy go zalewa skuter ma mułaa
Post: 28 wrz 2010, 19:46
może gaźnik wyczyść
Post: 29 wrz 2010, 9:24
To wreszcie jak za dużo powietrza to przerywa czy muli,bo mi się wydaje jak za dużo paliwa to przerywa bo nie da rady tego spalić a jak za dużo powietrza to muli bo brakuje mu paliwa przy większej prędkości...Tak mi się wydaje..
